14.02.2015, 10:26
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Ультразвуковой отпугиватель кошек
Здравствуйте.
Хочу собрать мощный ультразвуковой отпугиватель котов.
В подвале обоссали мне весь велосипед и инструменты, сыпал/всякие средства, не помогает ![Сомнение](images/smilies/icon_neutral.gif) .
В гугле никак не хотят искаться мощные ультразвуковые динамики, подскажите пожалуйста, есть ли такие.
Сигнал буду подавать с микроконтроллера, какие микросхемы усилители посоветуете для ультразвука ?
Спасибо.
14.02.2015, 10:44
Сказал спасибо: 2,543
Re: Ультразвуковой отпугиватель кошек.
Сообщение от putmannn
А людям от него тошно не будет?
Я знаю средство получше. Работает на мясе. И на кошках.
14.02.2015, 10:50
Сказал спасибо: 339
Сообщение от akegor
При входе в подвал стоит выключатель света, значит если свет горит, люди в подвале есть, не включаем отпугиватель.
Если света нет, значит работаем.
Хочу датчики движения поставить, не работал с ними, какие попроще в использовании ?
И что за средство с мясом ?
14.02.2015, 10:58
Вы меня видите? Я работаю на мясе. И чужие кошки у меня не ходят. Свои и те все по полочкам и ходят по потолку.
14.02.2015, 21:40
Сказал спасибо: 4,687
По-моему, их не в гугле искать надо, а в ТВ времен СССР.
Включены в них через конденсатор.
Вот.
Ультразвук тоже должны излучать довольно неплохо.
14.02.2015, 22:21
Сказал спасибо: 339
Сообщение от Ан-162
Написано до 20 КГц.
14.02.2015, 23:01
Сказал спасибо: 234
Сказали Спасибо 146 раз(а) в 93 сообщении(ях)
Попробуйте поискать отпугиватель собак. Сам искал излучатель. Нашел только пластины для ультразвуковых ванн, но не думаю что будет работать на воздухе. У колег был сварочный аппарат для красящей ленты матричного принтера. После выхода из строя головки так и не смогли найти. Попробуйте вч динамик, такой как в колонках 35АС или S90, не помню марку.
14.02.2015, 23:32
Сказал спасибо: 339
Сообщение от messoft
Вот нашел высокочастотник от колонок, 150 ватт - http://www.chipdip.ru/product/pt25c/.
Странно что всего 92 Дб при такой мощности.
Видел ролик тестов собачьих отпугивателей, там до 116 Дб на приборе показывало. Наверное рекламный ролик, с кроны такую мощь разве можно взять.
Вот видео - http://www.belton.ru/ultrazvukovojj-...bakam.net.html, этот прибор весь меньше динамика который 150 ватт, а 120 Дб показывает ![Шокирован](images/smilies/icon_eek.gif) .
14.02.2015, 23:48
Написано до 20 КГц.
Будет работать и выше, только эффективность падает.
Пробовать надо.
14.02.2015, 23:52
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 661 раз(а) в 431 сообщении(ях)
по сигналу от датчиков включайте сирену от тепловоза, кошки будут обссыкаться не доходя до велосипеда. Ну и люди, возможно, тоже )
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо Ara41 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 03:58.
