02.03.2015, 19:54
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Дрейфующая неисправность в RAINFORD
Здравствуйте! Мне принесли RAINFORD TV3731W шасси 11AK20S-2. Изображение такое как неточно настроен селектор (неконтрастное плавающее по строкам и по кадрам, а таймер пишет нет сигнала).Неисправность постоянно дрейфует (изображение то лучше,то хуже), а теперь изображение чуть серенькое в полосах развёрток.
Состав: ST92185BN2B1/ECR ,STV2118B ,STV8223B ,OREGA 40337-19 , селектор неродной TECC2949VG28B. Напряжения блока питания в норме. Пробовал подставить селектор ET-5EE-V61, ничего не изменилось.
Я буду очень благодарен если подскажете где копать?!
Последний раз редактировалось M234; 02.03.2015 в 20:37.
02.03.2015, 22:06
Сказал спасибо: 25
Re: Дрейфующая неисправность в RAINFORD
На АРУ стоит 3,8 вольт и почему-то не меняется при переключениях каналов.
03.03.2015, 00:00
Сказал спасибо: 17
А как выглядит картинка от например ДВД или спутникового ресивера подключенного по НЧ входу,нет ли "полос развёрток"?
03.03.2015, 00:04
Сказал спасибо: 59
Смотрите контур VL101,А именно емкость в контуре.Контур выпаивается,внутри стоит трубчатая емкость,которая аккуратно изымается,измеряется тестером.Запаиваем такую-же(некоторые просто промывают старую растворителем). Проверяем,возможно нужно будет подстроить контур.Если нет генератора,включаем автонастройку на канал и потихоньку вращаем сердечник,пока не остановится(или не запишет в память) при нахождении канала.
03.03.2015, 11:44
Сказал спасибо: 25
Сообщение от Arik333
Чуть дотронулся до конденсатора и он рассыпался. Подставил снизу на плату 27 пикофарад как рекомендуют в этом шасси, но изображения не получается настроить.
03.03.2015, 14:49
Сказал спасибо: 25
Так и есть виноват VL101 ,а именно конденсатор в нём. Поставил из первой попавшей платы с разборки контур ,немного выкрутил сердечник и появилось изображение ,включил автонастройку и подстроил окончательно.
ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!
Тема решена ,можно закрывать.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:18.
