10.03.2015, 20:27
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Драйвер ISL55110. Может, кто юзал такой?
Не понимаю как включить его в верхнее плечо, и чего-то в инете инфы нет, подскажите плииз.
10.03.2015, 22:40
Сказал спасибо: 30
Re: драйвер ISL55110 может кто юзал такой?
Никак.
Это драйвер нижних ключей.
10.03.2015, 22:52
Драйвер нижних ключей под пуш-пул или двух разных. Под полумост не работает.
10.03.2015, 23:22
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от ajsn
Только через ТГР.
(транс гальваноразвязки)
11.03.2015, 00:22
Сказал спасибо: 18
спасибо! не ожидал (((
11.03.2015, 13:56
ВООБЩЕ-ТО МОЖНО ВКЛЮЧИТЬ ДРАЙВЕР НИЖНЕГО КЛЮЧА В РЕЖИМЕ УПРАВЛЕНИЯ ВЕРХНИМ! И БЕЗ РАЗВЯЗЫВАЮЩЕГО ТРАНСФОРМАТОРА...
ЕСЛИ НЕ ХВАТАЕТ НАВЫКОВ - НЕ НАДО НАРОДУ СКАЗКИ РАССКАЗЫВАТЬ... ПРОСТО СКАЖИТЕ ЧТО НЕ ЗНАЕТЕ!
11.03.2015, 14:56
Re: Драйвер ISL55110. Может, кто юзал такой?
ed888, и незачем так кричать. (с)
Включить можно все что угодно.
Только получится, как в том анекдоте, про гинеколога, устроившегося в автосервис работать.
В общем случае сам драйвер и отвязанное питание не трудно повесить на верхний ключ.
Управление неудобно на него передавать.
Это и делается по-уму в ИМС - драйверах верхнего ключа.
(или содержащих в себе драйвера на оба ключа)
В данном случае, применение половинки этой микросхемы для питания верхнего ключа возможно только с ТГР, т.к. оба канала связаны общим питанием внутри ИМС.
Так понятно, любитель покричать?
11.03.2015, 16:14
АН-162,33333333333333333333333333333333
САМ УМНИК...
ТЕБЯ ЖЕ СПРОСИЛИ НЕ ПРО ПОЛУМОСТОВОЙ РЕЖИМ, А ИМЕННО ВЕРХНЕГО КЛЮЧА...
ТРЕПЛО...
11.03.2015, 17:06
ed888, схему показывай
Или не жужжи тут
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо niXto за это сообщение:
11.03.2015, 18:31
Сказал спасибо: 30
Сообщение от ed888
ТРЕПЛО...
Сообщение от niXto
Согласен с niXto.
ed888, давай-ка, родный, жги.
Особенно интересует отдельно взятый сферический верхний ключ в вакууме.
Сказали "Спасибо" omercury
Часовой пояс GMT +4, время: 11:43.
