18.03.2015, 18:26
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,108 раз(а) в 527 сообщении(ях)
Ограничение тока
Есть устройство с Ni-Mh батареями ( 2 батареи последовательно). 7.2 V, 3500 mAh каждая. В самом устройстве блока контроля тока заряда нет. Мозги железяки следят за температурой и напряжением батареи и в случае чего отрубают зарядку.
Но ... ток зарядки определял блок питания. 24 вольта 1.6 А. При превышении тока он просто начинал уменьшать напряжения до момента 1.6А. Но его нет. Пропал.
Воткнул блок питания 24В 2.5А. Но ситуация такая - пустая батарея радостно начинает есть "сколько влезет". Так как ограничивать ток нечему то ток улетает более 2.5А о блок питания тупо отрубается по защите. И так по циклу ... Мозги видят напряжение, врубают зарядку, БП улетает в защиту, мозги обнаружив пропажу питания отключают заряд. А через секунду БП обнаруживает отсутствие нагрузки и выходит из защиты. И далее по кругу.
Ставить резистор? Греть сильно будет ...
Может изобразить импульсный стабилизатор с режимом стабилизации тока? Есть такие простые схемы? А то из найденного защита просто отрубает стабилизатор, а мне это не надо ...
18.03.2015, 22:35
Сказал спасибо: 418
Сказали Спасибо 1,364 раз(а) в 514 сообщении(ях)
Re: Ограничение тока
Сообщение от DanilinSA
в противном случае - рисовать схему БП, искать в ней ОС по напряжению и добавлять к ней ОС по току. Придётся поставить низкоомный резистор-шунт. конкретной схемы предложить не могу, нет схемы БП. Пример можете взять здесь.
18.03.2015, 22:38
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
Можно, конечно, собрать и импульсный стабилизатор, но это не совсем просто. Проще взять LM317 - пусть греется она. В ДШ есть схема стабилизатора тока.
18.03.2015, 22:43
Сказал спасибо: 592
Сообщение от Wiza_
И куда девать почти 30Вт тепла?
18.03.2015, 23:05
Сказал спасибо: 592
Любой подходящий по току stepdown, коих у китайцев как грязи, можно переделать под стабилизацию тока, но я бы выбрал готовый.
Я иногда для подобных целей пользуюсь таким. Можно задать и ток и напряжение. Единственно нужно предусмотреть защиту от пропадания входного напряжения.
18.03.2015, 23:13
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 146 раз(а) в 93 сообщении(ях)
Сообщение от alvadep
Если по быстрому то рассеять на автомобильной лампе
..истина где то рядом..
18.03.2015, 23:44
Сказал спасибо: 592
Согласен, добавить к стабилизатору тока автомобильную лампу не плохое решение. Я, кстати, так и планировал при использовании этого для разряда автомобильных аккумов.
Осталось только найти подходящую лампу.
19.03.2015, 00:13
Сказал спасибо: 30
Бытовые галогенки не подойдут?
19.03.2015, 10:09
Сказал спасибо: 130
Вчера весь вечер шерстил интернет и чесал голову твердыми и не очень предметами.
Резистор отпадает. Нагреватель 15 ватт мне не нужен. Особенно внутри базы из пластика (возможно легкоплавкого). Цикл заряда - 3 часа. Потом - поддержание заряда слабым током. З часа греть воздух - не айс.
Блок питания при ближайшем рассмотрении - типичный ноутбучный. Вскрыл. Сверхплотный монтаж + щедрая заливка отдельных мест компаудом. Разрисовать конечно можно, но трудозатраты будут огромные. Долго очень сидеть придется.
Лампа - подозреваю что БП быстрее уйдет в защиту, чем лапа ограничит ток. Но попробую. Но опять нагрев ...
Буду делать схему по http://www.pro-radio.ru/power/9827-15/ . Простая схема на доступных деталях. Пересчитаю на нужное напряжение и ток. Только с питанием ОУ засада будет.
Последний раз редактировалось DanilinSA; 19.03.2015 в 12:32.
19.03.2015, 12:13
Сказал спасибо: 10
На сколько известно, Ni-Mh рекомендуется заряжать током
равным 0,1С, т.е. в вашем случае 350 мА.
О каких же амперах может идти речь?
И на камнях растут деревья!
Часовой пояс GMT +4, время: 15:05.
