31.03.2015, 15:20
HARDITY SP-540 5.1 нет звука
Вопрос ? КАК СДЕЛАТЬ чтобы управлять без энкодеров и пульта упр.просто установить сдвоенные перем.резисторы ит.д Вот подобная схема только на SVEN-420 (почти 1 и 1) думаю что микроконтроллер накрылся (HARDITY SP-540) СПАСИБО
31.03.2015, 16:52
Адрес: Bернулся в San Jose,CA,USA,Beach BLVD,свой дом,окна на океан-ничего личного,просто бизнес!
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 423 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Re: HARDITY SP-540 5.1 нет звука.
если по этой схеме смотреть то поднимаете плюсовые выводы С201-С208 в воздух , к ним припаиваете сдвоенные переменные резисторы , вторые ноги на землю , выдергиваете разьем JP202 и к ногам что на плате припаиваете движки переменников , все ... крутите ручки ) 2323 это коммутатор аудио входов , 2258 это резулятор громкости , вы просто их обходите и все
"Дворяне и их младые отроки должны всегда меж собою говорить на ВЫ и на иностранных языках, дабы тем навыкнуть могли, и чтобы их можно было от других незнающих болванов распознать."
Уложение о поведении (с) царь Пётр I
Последний раз редактировалось elon; 31.03.2015 в 16:57.
08.04.2015, 17:49
Так и сделал установил для пробы 20к перем.резистор звук почти не регулироваться чтото в начале и конце потенциометра делается тише звук.СПАСИБО
Последний раз редактировалось semenovalexn; 11.04.2015 в 00:06.
08.04.2015, 18:27
Сказал спасибо: 22
)) от нам не может не регулироваться .... у вас напрямую сигнал идет с RCA через переменник на вход усилителя .... рисуйте как подключили
09.04.2015, 18:14
Убрал микруху PT2323 ( ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif) JP202 убрал и 3 ногу переменика подсоединил к шлейфу СПАСИБО
Последний раз редактировалось semenovalexn; 09.04.2015 в 18:25.
09.04.2015, 22:13
Сказал спасибо: 22
тоже выход ))) рад что все получилось , пожелаю успехов !
10.04.2015, 10:43
По этой схеме и сделал установил для пробы 20к перем.резистор звук почти не регулироваться чтото в начале и конце потенциометра делается тише звук.А свой вариант нарисуйте для точности.СПАСИБО
10.04.2015, 19:05
Сказал спасибо: 506
Сказали Спасибо 977 раз(а) в 528 сообщении(ях)
А не хотите, для полноты использования, задублировать цепочку R101,C101 ?
отрываем её от "3" контакта разъёма на плате УМ, одну цепочку соединяем с "7"(или "2"), а вторую, назовём её C101', R101' к контакту "6"(или"1"). Тоды заведётся басовый канал вместе с фронтом(сателитами).
Да, ещё: С201,202,203.... в вашем варианте можно убрать, а переменник 22кОм ставить вместо R201,R202.
Последний раз редактировалось Errare humanum est; 10.04.2015 в 19:24.
10.04.2015, 19:27
Сказал спасибо: 506
Если звук не понравится, придётся делать чуть сложнее.
11.04.2015, 09:09
Та вот даже не знаю хотел попроше ![Сомнение](images/smilies/icon_neutral.gif) вот по этой варианту (DOC1/pdf)звук в норме только не стабильная регулировка громкости (начало- конец перем. резистора) ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif) СПАСИБО
Часовой пояс GMT +4, время: 13:17.
