31.03.2015, 16:23
Сомневаюсь я
Занятная тема . Но .Смущает вольтаж электролита. Не пульнёт ли ?
Последний раз редактировалось ficus07; 31.03.2015 в 16:26.
31.03.2015, 16:48
Сказал спасибо: 2,980
Re: Сомневаюсь я
Стабилитроном-же зашунтирован. Если и пульнёт, то сперва стабилитрон.
31.03.2015, 16:51
Сказал спасибо: 396
Re: Сомневаюсь я
А с чего бы вдруг бомбанул? Стабилитрон Д815Г имеет напр.стаб. 10 В. к тому же, схема неполная, неизвестно, что подключено к разъемам справа
Последний раз редактировалось NewWriter; 31.03.2015 в 16:53.
31.03.2015, 17:17
Сказал спасибо: 156
Сказали Спасибо 378 раз(а) в 190 сообщении(ях)
Re: Сомневаюсь я
Если к ТВ, ВМ ничего не подключать, то не пульнёт, а если их замкнуть, то пульнёт всё, кроме конденсатора и стабилитрона.
31.03.2015, 17:36
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Re: Сомневаюсь я
На мой взгляд резистор 100 ом 1 Вт надо ставить выше. Между диодным мостом и конденсатором по схеме. Иначе бомбанет сначала стабилитрон. а потом конденсатор, а потом все отсальное.
31.03.2015, 17:43
Сказал спасибо: 156
Re: Сомневаюсь я
Никого не смущает, как включены диодные мосты
31.03.2015, 17:54
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Re: Сомневаюсь я
Нет, не смущает.
При увеличении тока потребления по цепи ВМ включается цепь ТВ.
Вместо симистора включили динистор с диодным мостом вместо симистора.
В советское время часто так делали вместо симистора.
Последний раз редактировалось true71; 31.03.2015 в 17:59.
31.03.2015, 18:11
Сказал спасибо: 156
Re: Сомневаюсь я
О том и речь, чтобы не превысить допустимый ток моста.
31.03.2015, 18:31
Re: Сомневаюсь я
В таком случае критична ли замена ТО125-10 на ТО115-10 ? И тот и другой на 10 ампер (вроде)
По схеме ,таки да -цепь ВМ -ведущая ,ТВ-ведомая
Последний раз редактировалось ficus07; 01.04.2015 в 17:36.
01.04.2015, 09:56
Re: Сомневаюсь я
Ведущая, ведомая - не те термины. Конденсатор еще и служит для реализации задержки включения - это когда непременно вторую цепь надо включить с задержкой после первой.
Последний раз редактировалось true71; 01.04.2015 в 15:30.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:45.
