03.12.2008, 21:33
протокол передачи данных в составной сети
Задача такая. Есть несколько девайсов, один головной, он присутствует в сети всегда, остальные могут быть, могут не быть. Все работают как на прием, так и на передачу. Какой посоветуете протокол, чтоб на ПИКе не сложно реализовать. Подключение паралельно на одну шину.
03.12.2008, 21:45
Сказал спасибо: 442
Проще всего - опрос. Главный по очереди дает разрешение на передачу каждому. А какие скорости?
03.12.2008, 22:55
Сообщение от MisterDi
Я так и планирую, просто не хочется изобретать велосипед, нужно что то готовое. Скорость не имеет значения, данные всего по несколько слов(8 - 16 бит). Главное чтоб было качественно с проверкой на ошибки и т.д. Для шины доступно 4 линии, + общий и питание и того 6.
04.12.2008, 13:28
Сказал спасибо: 13
[quote="maxNTF"]
Как и посоветовал товарисч выше, опрос главным,примени УСАРТ, если занят хардверный напиши програмный, по прерыванию таймера, скорость сам выбереш
Шина:
Земля
Питание
Передача Мастера
Передача ведомых (откр колектор)
так как трансфер небольшой, передавай по три копии...
на приёмной стороне мажоритарное сравнение.
Усё.
04.12.2008, 16:29
Сообщение от picavr
Усё.
Круто.. А почему не 10 ???
И ху из мажоритарное сравнение ? Если 2 раза из 3 одно и тоже, считать правильным ?
Зачем тогда придумали контрольную сумму...
Впрочем, не спорю.
Открытый коллектор - из опыта - не самый удачный вариант. В индуктивности линиии - после передачи - скажем так - накапливается энергия, желающая выйти. Дать нужно времени для этого...
разум когда-нибудь победит... (с)
04.12.2008, 17:56
Забыл уточнить одну из наиболее важных деталей, длинна лилинии данных до 200м
04.12.2008, 18:12
Сообщение от user_ushastyj
Впрочем, не спорю.
Мы ведь ADC преобразуем, чтоб контрольную сумму использовать.
04.12.2008, 18:34
Код:
Мы ведь ADC преобразуем, чтоб контрольную сумму использовать. |
http://ru.wikipedia.org/wiki/Peer-to-peer
мда
04.12.2008, 19:09
Сказал спасибо: 442
Сообщение от maxNTF
При такой длине оптимальным вариантом физики будет использование RS-485 (по стандарту до 1200м), ну а логически - однозначно опрос. Вся работа по 485 - предусмотреть 1 корпус тип ST-485 или подобного.
05.12.2008, 00:36
Сказал спасибо: 13
можно и 10... просто это уже излишне.. достаточно 3..
Йес оф кос...
КС придумали что бы знать есть ошибка или нет.. и то не во всех случаях... но не востановить данные..
А в варианте с 3 копиями, с большой вероятностью возможно востановить даные...Кстати... КС так же можно передвавать вместе с данными.... 3 раза....
Есть ещё варианты с 2 мя байтами закодироваными определёным образом, позволяющим востанавливать данные... но алгоритмы ИМХО слишком сложные.... с 3 мя проще.. тем более что трафик не большой...
Часовой пояс GMT +4, время: 16:28.
