31.03.2008, 09:22
Существуют ли микросхемы модулированной передачи данных?
Существуют ли микросхемы модулированной передачи данных по одной проводной паре. Нужно передовать питание на устройство и управлять им (передовать данные) по одной паре, но не витой, на расстояние до 300м. Скорость передачи данных в 9600 бод бы устроила. Желательно дуплекс или полудуплекс.
04.04.2008, 21:09
Сказал спасибо: 74
Здесь http://en.wikipedia.org/wiki/DTMF смотрели ?
Скорость мизер, да надежность есть. Плюс возможность питания по сигнальным проводам.
04.04.2008, 21:40
Спасибо, но скорость очень низкая, такая не устроит. Мне бы хотя бы 1200 бод. И как выяснилось нужен дуплекс.
04.04.2008, 22:14
Сообщение от IgorAVR2
Присмотритесь в таком случае к ASI интерфейсу (на чем реализуеться...), именно то, что Вам нужно и данные и питалово в "одном флаконе"...
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
05.09.2009, 23:27
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Re: Существуют ли микросхемы модулированной передачи данных?
TSM3105 готовый приемник и передачНик
05.09.2009, 23:50
Сказал спасибо: 701
Сказали Спасибо 4,327 раз(а) в 1,981 сообщении(ях)
Безусловно, целая серия МС гальванической развязки от Analog Devices.
Последний раз редактировалось Kabron; 05.09.2009 в 23:54.
06.09.2009, 08:33
Сказал спасибо: 76
ADUM называется наверно
08.09.2009, 11:17
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 37 сообщении(ях)
Посмотрите в гугле про HPNA
Часовой пояс GMT +4, время: 16:43.
