27.04.2015, 23:38
Сказал спасибо: 5,488
Сказали Спасибо 25,110 раз(а) в 5,636 сообщении(ях)
Устройство защиты от переполюсовки Li
Добрый день всем.
После в очередной раз спаленного контроллера зарядки LT4054 при подключении аккумулятора в неправильной полярности, задумался, как бы красиво сделать защиту от переполюсовки?
Сразу скажу в чём проблема. Зарядка стоит в несложном анализаторе батарей. Поэтому вариант с диодами не подходит. Да и падение на транзисторе всю работу анализатора перекосячит.
За полевик думал (тем более их сейчас с малым RdsON куча появилась), но наличие внутри защитного диода приводит к тому, что при обратном включении ток таки потечёт, но уже через диод.
Подскажите, пожалуйста, в какую сторону покоситься?
/Эйнштейн/
28.04.2015, 00:29
Сказал спасибо: 30
Re: Устройство защиты от переполюсовки Li
Предохранитель и обратный диод.
28.04.2015, 00:32
Сказал спасибо: 701
Сказали Спасибо 4,335 раз(а) в 1,986 сообщении(ях)
В чем проблема?
В штатных МС защиты батарей стоят два встречно включенных мосфета. Соотв. диоды тоже встречно.
28.04.2015, 00:32
Адрес: Bернулся в San Jose,CA,USA,Beach BLVD,свой дом,окна на океан-ничего личного,просто бизнес!
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 423 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Защита от бросков и переполюсовки напряжения питания
Входное напряжение от 3 В, отвечающее условиям запуска автомобильного двигателя в холодную погоду
Диапазон входных напряжений: -36…+90 В
Минимальное падение напряжения цепи защиты от переполюсовки при нормальных условиях
Быстродействующая изоляция нагрузки от воздействия входных возмущений напряжения
Фиксированные пороги срабатывания компараторов повышенного и пониженного напряжения
Тепловая защита
Малые собственные токи потребления в нормальном режиме работы и при блокировке
Встроенный узел накачки заряда гарантирует напряжение затвор-исток МОП-транзисторов
Выход с активным низким уровнем FLAG, информирующий о срабатывании схемы защиты
Соответствует требованиям к автомобильной электронике
Диапазон рабочих температур -40…+125°С
Корпус μMAX с 8 выводами
"Дворяне и их младые отроки должны всегда меж собою говорить на ВЫ и на иностранных языках, дабы тем навыкнуть могли, и чтобы их можно было от других незнающих болванов распознать."
Уложение о поведении (с) царь Пётр I
28.04.2015, 00:41
Сказал спасибо: 592
А вот как сделано в IMAX B6.
Сказали "Спасибо" alvadep
28.04.2015, 07:49
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 610 раз(а) в 369 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
Уже на форуме как-то обсуждалось.
Смысл в том, что мосфету, в общем-то пофиг, как течет ток, от стока к истоку или наоборот. Главное, чтобы Uз-и был как надо.
Вся схема состоит из одного мосфета.
Возможно, в случае зарядки, когда ток при разряде течет в одну сторону, а при заряде - в другую, такая простая схема не прокатит (над этим не размышлял ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ).
28.04.2015, 08:47
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 146 раз(а) в 93 сообщении(ях)
Как вам такой вариант?
..истина где то рядом..
Последний раз редактировалось proba60; 28.04.2015 в 08:53.
28.04.2015, 11:27
По двум последним постам - не годится. С одним полевиком я уже говорил - ток через диод внутри протекает и выводит из строя контроллер зарядки.
По второй тоже как-то громоздко.. (у меня кормится от USB, а не от сети, но не суть).
/Эйнштейн/
28.04.2015, 11:29
Сообщение от Kabron
У меня штук 30 платочек защиты накопилось. Во всех внутри стоит супервизор напряжения и n-канальный полевик. Один. В разрыв минусового провода аккумулятора.
/Эйнштейн/
28.04.2015, 13:06
Погуглил по защитным платам для аккумуляторов - таки да, на двух полевиках тоже делают. Смутило правда отдельное управление затворами микросхемой, но думаю должно прокатить просто объединить вместе. Буду пробовать.
http://go-radio.ru/sxema-kontrollera...umulatora.html
/Эйнштейн/
Часовой пояс GMT +4, время: 15:17.
