01.05.2015, 15:08
Сказал спасибо: 48
Радиатор и корпус
Есть два радиатора 3000 кв. см.
Разрабатываю проект корпуса где они стоят по бокам. Греются они под нагрузкой до 65 градусов.
Кто знает как посчитать до какой температуры нагреется сам корпус?
Распределение тепла по корпусу от радиаторов?
01.05.2015, 18:11
Сказал спасибо: 48
Re: Радиатор и корпус
Ответы, где же Вы...
01.05.2015, 18:30
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Sovets
Как всегда здесь.
01.05.2015, 19:37
Сказал спасибо: 1,084
Сказали Спасибо 836 раз(а) в 618 сообщении(ях)
Сообщение от Sovets
Не сочтите за отказ по Вашей просьбе, но советую поставить SolidWorks в полном комплекте, благодаря которому, освоите расчёты.
Посмотрите видео на YuoTube "Как делать расчеты с помощью SolidWorks Flow Simulation"
Для начала создайте модели всех компонентов, потом перейдёте к моделированию физических величин. Программу освоите быстро, т. к. у неё очень понятный интерфейс и она не очень тяжёлая. Есть и другие программы, но они очень сложные, или отсутствует русификация, или то и другое.
P.S.
Для боле точного расчёта, при создании контактов между телами, заполняйте поле "шероховатость поверхности", тем самым точнее результат моделирования.
Для более быстрой прикидки распределения температур, используйте термический анализ.
"Термическое исследование в Solidworks"
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо kreking за это сообщение:
02.05.2015, 19:29
Сказал спасибо: 48
У меня солид веркс при запуске вылетает. Что с ним не так?
А насколько эти модели точны в плане соответствуют ли они реальности?
02.05.2015, 19:30
Сказал спасибо: 48
Если я создам модель в солид веркс проверите?
02.05.2015, 21:17
Сообщение от Sovets
Могу проверить в 2014, если версия ниже, выложу результаты экспорта.
Модели все создайте, в том числе платы, элементов, а также их расположение в пространстве. Если есть вентиляторы, их геометрические размеры и характеристики.
Сообщение от Sovets
Ставьте с трекера.
02.05.2015, 21:28
Сказал спасибо: 48
Ой нет. Платы можно заменить на что-то? Так не пойдет дело. Основная часть тепла там рассеивается выходными транзисторами.
Можно я поставлю 4 транзистора, а остальную начинку или оставлю, или просто заменить на текстолит, с поверхностным тепловыделением 5 Вт с платы.
Просто тепловыделение ВК там 175 * 2 Вт.
Трансформаторы 2 по 200 ВА. Вот остальные 50 Вт это потребляет реле защиты, элементы плат, все на свете.
Пусть каждая плата каналов рассеивает по 10 Вт. Ну и БП (диоды, электронный дроссель) еще примерно 20 Вт.
Остальные 10 Вт это мелочи. Они там на 2 градуса изменят.
Спасибо, что беретесь помогать.
Просто так мы сконцентрируемся на ненужных вещах. Мне надо понять как будут радиаторы греть корпус, а не то, как его будут греть мелкие детальки, которые рассеивают 0.25 Вт тепла.
02.05.2015, 21:51
Сообщение от Sovets
...Мне надо понять как будут радиаторы греть корпус...
Так давайте чертежи, размеры, расположение в пространстве, это и к корпусу относиться.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:11.
