13.05.2015, 03:07
ADC в ATtiny861
Здравствуйте. Мож кто ткнёт меня носом. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Не понимаю, в чём дело.
Значения в ADC не "поднимаются" выше 200 ( $C8 )
![](http://s019.radikal.ru/i643/1505/f5/ef405438b24c.jpg)
REF=2.54.
До этого значения вроде как адекватные. Растут по мере увеличения напряжения.
А далее, при увеличении входного напряжения, стоят на месте.
200 и всё тут...
Настройки АЦП проверял...
#b00001001 -› DIDR0
#b00000000 -› DIDR1
#b00000110 -› ADCSRA
#b00010000 -› ADCSRB
#b10000000 -› ADMUX
В железе, похоже, ведёт себя так же. Хотя полностью проверить возможности нет.
13.05.2015, 17:23
Сказал спасибо: 3,005
Сказали Спасибо 3,182 раз(а) в 2,160 сообщении(ях)
Re: ADC в ATtiny861
Криминала, вроде, нет. Что физически на входе? Может просто входной сигнал не доходит ровно половину до Vref?
13.05.2015, 18:26
Re: ADC в ATtiny861
На входе от 0 до 5в.
14.05.2015, 15:47
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Re: ADC в ATtiny861
Сообщение от DPANYTA
ADEN в ADCSRA не установлен. Странно, что вообще работает.
И что там в DDRA, PORTA?
Последний раз редактировалось usr10000; 14.05.2015 в 16:04.
14.05.2015, 18:08
Re: ADC в ATtiny861
ADEN устанавливается потом, при запуске АЦП.
#b11100010-›DDRA
А "что там в DDRA" не всё ли равно?
Есть же: #b00001001 -› DIDR0. Т.е. PORTA.0 отключен от цифры.
14.05.2015, 18:15
Re: ADC в ATtiny861
Что-то не то с AREF. Я так думаю...
Если подключаю AREF к VCC, то в ADC имею 1023 независимо от напряжения на входе.
Толи я глючу, толи Протеус.
14.05.2015, 18:19
Re: ADC в ATtiny861
толи Протеус.
Протез, инфа 145%.
14.05.2015, 18:33
Re: ADC в ATtiny861
Сообщение от ForcePoint
Протез, инфа 145%.
Не понял...
14.05.2015, 22:03
Сказал спасибо: 12
Re: ADC в ATtiny861
#b11100010-›DDRA
Меня смутило, что регистр называется Digital Input Disable - отключение входа, а выход может остаться рабочим. Честно говоря, я с таким ещё не сталкивался - в даташите первый раз увидел. В любом случае как выход его лучше не конфигурировать.
Протез, инфа 145%.
Не понял...
Намек на то, что протеус частенько косячит.
Если не секретная инфа, приложи файл протеуса и прошивку - глянем.
Плюс ещё как вариант - подать землю на AGND, +5 на AVCC.
Последний раз редактировалось usr10000; 14.05.2015 в 22:11.
15.05.2015, 02:08
Re: ADC в ATtiny861
Ну вот же.
Одна голова хорошо, а две - лучше.
![](http://s019.radikal.ru/i642/1505/02/d4272f7e27c2.jpg)
СПАСИБО, usr10000.
Подключил AVCC и всё поехало.
AGND - без разницы.
А то что до этого у меня значения росли до 0,5в - "типа" падение на защитном диоде унутри. Наверное так...
Часовой пояс GMT +4, время: 02:23.
