31.05.2015, 11:07
Сказал спасибо: 539
Стабилизатор тока для ДХО на светодиодах
Купил на AliExpress дневные ходовые огни: http://ru.aliexpress.com/item/Free-S...826566166.html
Установил не разбирая и не пропаяв. Через 4 месяца их 8х2= 16 светодиодов светиться только один. Вскрыл пропаял и заменил 8шт. светиков. Сделал фото и обнаружил что раньше на этой плате был собран стабилизатор тока. По ИХМО мнению сдохли светики по двум причинам, первая из за плохой герметизации корпуса ходовых огней, вторая из за отсутствия стабилизатора тока.
Тетерь о схеме:стоят два последовательных LED через 31 Ом. И получается 4 пары параллель. Ток при 12,5 в. = 82 Ма, при 13,8 в. = 100 ма. На плате есть место под транзистор S8550, резистор и по моему стабилитрон. Но китайцы их не поставили.
Подскажите пожалуйста схемку стабилизатора? См. фото платы.
Последний раз редактировалось Electric75; 07.06.2015 в 09:51.
31.05.2015, 11:27
Сказал спасибо: 429
Re: Стабилизатор тока для ДХО на светодиодах
31.05.2015, 13:49
Сказал спасибо: 539
Сообщение от Falconist
Пост длинный, стабилизаторы дальше к его концу.
Что я не нашел там схем, и пост называется " Falconist. Мемуары"
31.05.2015, 14:04
Сказал спасибо: 429
Надо было просто дождаться, пока браузер "разлупится" и перебросит на нужный (5-й) пост.
И, кстати, за оверквотинг в дальнейшем буду наказывать.
31.05.2015, 14:06
Сказал спасибо: 70
Купите готовый DC/DC Step-Down и всё попрёт.
31.05.2015, 14:12
Сказал спасибо: 429
Да у него на плате примитивный стабилизатор на одном транзисторе разведен. Зачем тратить лишние деньги, если можно просто восстановить то, для чего уже есть место?
31.05.2015, 14:13
Сказал спасибо: 539
Сообщение от vavan1983
Есть, он не входит во внутрь этого корпуса ДХО.
31.05.2015, 14:22
Сказал спасибо: 70
Или есть простая схемка
31.05.2015, 14:26
Сказал спасибо: 70
Хотя и в правду проще впаять в имеющееся устройство как было задумано изначально
31.05.2015, 15:08
Сказал спасибо: 539
Начну с того что S8550 эмиттером подключен на плюс общий для всех LED, значит он (P-N-P) транзистор. Обозначение +В у коллектора транзистора, пока висит не куда не подключен. Это схема которую не собрали китайцы, Как я писал выше потребление у нас от 82-100 ма. Питание автомобильная сеть от 12 - 15 вольт.
Похоже ИХМО это был простой стабилизатор напряжение, для защиты от бросков напряжения в авто.Или я не прав?
Извиняюсь исправил минус на плюс по эмиттеру. Ну теперь совсем просто.
Последний раз редактировалось Electric75; 01.06.2015 в 09:23.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:49.
