11.02.2012, 01:02
Стабилизатор тока для светодиодов на МК
Здравствуйте!
Можно ли сделать стабилизатор тока на МК по такому принципу:
на затвор N-канального полевика подавать ШИМ. Резистор 1Ом в качестве датчика тока одним концом к истоку другим к земле.
Нагузка (Два мощных светодиода последовательно) к стоку и к Питанию.
Питание 12В
Необходимо скважностью ШИМ регулировать ток от 0 до 700мА.
Какая частота ШИМа необходима?
Не убью ли я светодиоды, ведь в момент положительного импульса ШИМ через диод будет протекать большой ток?
11.02.2012, 01:15
Сказал спасибо: 919
Re: Стабилизатор тока для светодиодов на МК
Ограничьте максимальный ток резистором, выбросьте лишние детали типа резистора на 1Ом и запускайте.
11.02.2012, 01:25
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Сообщение от Easyrider83
ТС спрашивал о стабилизаторе тока, а то что Вы предлагаете - просто "регулятор" без обратной связи.
11.02.2012, 01:36
Сказал спасибо: 919
Сообщение от tsb
Зато будет работать.
Иначе sepic лепить надо.
11.02.2012, 01:38
zenekk,
а зачем МК? обычные контроллеры не подходят? у МК обычно время реакции довольно низкое, следовательно, дроссель нужен большой. дроссель-то забыли, да?
11.02.2012, 01:44
Сказал спасибо: 25
Зато будет работать...
И сколько же тепла выделится на токоограничивающем резисторе при среднем токе 700мА?! Не зря, наверное, в импульсных схемах на большие токи применяют индуктивности (дроссели)
11.02.2012, 02:13
Сказал спасибо: 919
Сообщение от tsb
Мне для автора тепла не жалко.
11.02.2012, 10:54
Сказал спасибо: 30
Зачем?
На диоды, ну в самом страшном случае, 8в. Питание 12в. Обычный DC/DC.
Сообщение от jump
Выходной фильтр преобразователя снизит скорость реакции преобразователя.
Сообщение от tsb
В данном случае на измерительном. U=I/R=0,7/1=0,7в. P=I*U=0.7*0.7=0.49вт.
...душевного...
11.02.2012, 14:40
Сообщение от zenekk
Обычно берут выше звуковых, чтобы не свистел (выше 30 кГц), а чтобы был дроссель поменьше - от 100...200 кГц, но не больше 500
Сообщение от zenekk
Конечно убьете, добавьте диод между стоком и плюсом, дроссель в стоке и электролит на плюс после дросселя (обычный понижающий преобразователь с общим плюсом)
Часовой пояс GMT +4, время: 04:09.
