03.06.2015, 20:15
Сказал спасибо: 48
Усилитель постоянного напряжения
Нужен усилитель постоянного напряжения и тока.
На вход ему подается 0.4 В 0.5 мА на выходе получатся должно 12 В, 0.5 А.
Питание однополярное.
Причем при снижении напряжения на входе до 0.2 В на выходе должно быть около 5-7 В. То есть пусть не линейная зависимость, но что-то постепенное. Близкое к линейной хотя бы на 10%.
Можно ли такое сделать на ОУ LM358 и биполярных транзисторах? Или на этом ОУ и полевиках?
Или на транзисторах просто собрать, биполярных?
В идеале надо чтобы питалось это все 14 В. В на выходе было до 12.
03.06.2015, 20:51
Сказал спасибо: 74
Re: Усилитель постоянного напряжения
Сообщение от Sovets
Доброго времени суток всем.
Напряжения и тока? Два в одном?. Данное ТЗ в конфликте с законом ома.
Для того, чтобы входное напряжение было 0,4 В. 0,5 mА., входное сопротивление усилителя должно быть 800 ом. Для усилителя напряжения это не очень хорошо, потому-что источник сигнала должен иметь выходное сопротивление минимум в 10 раз меньше входного сопротивления усилителя, иначе будет просадка напряжения.
На выходе, чтобы было 0,5 А при 12 В. Нужно сопротивление нагрузки 24 ом. В данном случае это просто усилитель напряжения, и он легко собирается на любом ОУ и транзисторе. Но при однополярном питании, у земли ни о какой линейности не может быть и речи. Думаю, минимальное напряжение на выходе должно быть около 1,5 - 2 вольта.
PS. Добавляю проэкт в Proteus
Последний раз редактировалось МВА; 03.06.2015 в 21:19.
03.06.2015, 21:22
Сказал спасибо: 48
Здравствуйте.
Вообще суть такая: есть терморезистор, который на практике меняет сопротивление от 1100 Ом до 800 Ом.
Он включен последовательно с резистором 22 кОм и оба они включены к БП 12 В.
Нужно усилить то, что идет через терморезистор.
Причем нужно, чтобы напряжение на выходе было пропорционально напряжению через терморезистор.
Ток на выходе - это обычная лампочка, или куллер на 12В и ток потребления 0.4-0.5 А.
Так вот, да, надо усилить так, чтобы на выходе было напряжение 12В при напряжении через терморезистор 0.4В. А при 0.2 В - 6 В. Или 5.
А ток через терморезистор, надо чтобы был ‹ 1мА. Ну допустим сейчас он 0.5 А при 800 Ом и 0.4 В на нем падает.
А на выходе надо чтобы работал куллер 0.5 А.
Сопротивление нагрузки 24 Ом - да. Я не вычислял. Скажем так, надо вообще чтобы на выход можно было подключать куллер на 12 В с током потребления от 0.1 до 0.5 А.
При этом напряжение менялось пропорционально напряжению на этом терморезисторе (0.4 - 0.2 В а там 12 - 6 В). А ток просто был обеспечен. То есть куллер потребил сколько потребит. Это около 0.5 А максимум. Да 24 Ом нагрузка.
Ну бывают попроще, с 100 Ом и 0.14 А. Примерно.
Как -то так.
Усилить по току можно ведь транзистором Дарлингтона?
А по напряжению не знаю. Выходное сопротивление лучше если будет небольшое.
Тогда меньше просадка по напряжению. Даже не в 10 раз, допустим 10 Ом.
Просто это все надо собрать еще на LM358 или на транзисторах bc547 bc557 кт817, bd139
вообщем хотелось на таких детальках.
Ну или на дешевом полевике.
03.06.2015, 21:56
Сказал спасибо: 74
Сообщение от Sovets
Терморезистор нужно питать от источника тока.
В общем, смотри, схема почти закончена, детали можешь ставить любые, лишь бы подходили по предельным параметрам. Для точного коэффициента напряжения важно выдержать отношение сопротивлений R2:R3. Ток терморезистора выставляется подбором сопротивлением R5 или поставить к нему подстроечник
Последний раз редактировалось МВА; 03.06.2015 в 21:59.
03.06.2015, 22:04
Сказал спасибо: 696
Сказали Спасибо 518 раз(а) в 311 сообщении(ях)
Sovets, постарайтесь более внятно сформулировать задачу.
Например, проставьте вместо вопросительных знаков реальные цифры:
Uвх =0, Uвых = ?
Uвх =0,2В , Uвых = ? (5В или 7В, определитесь)
Uвх =0,4В , Uвых = 12В,
Сопротивление нагрузки 12В/0,5А=24 Ом, не менее (нагрузка постоянная, переменная или другая?).
Если хотите линейное устройство, укажите две реперные точки - выходное напряжение при входном, равном (например, 2В), и выходное напряжение при входном, равном 0,4В (например, 12В). Тогда, при смещении в 2 вольта и усилении 25 схема выдаст Вам на выходе 7В, что свидетельствует о высокой линейности.
Изложите свои цифры, или укажите область применения, возможно форумчане Вам помогут с Т.З.
Поскольку не знаком с Протеусом, и не имею возможности комментировать схему MBA, возможно я с ним в чем-то повторяюсь.
Удачи
P.S. пока писал пост, Вы немного прояснили суть дела.
нарисуйте схему включения терморезистора, допустимо включение дополнительного резистора между нижним концом терморезистора и землей?
Последний раз редактировалось kualx; 03.06.2015 в 22:13.
03.06.2015, 22:08
Сказал спасибо: 170
Sovets,
очень все сложно в первом посту,в третьем стало понятно, что нужно, а в сущности это выполнимо на 5-ти деталях, и никакой особой линейности для этого не нужно.
Посмотрите в Гоогле, найдете, и даже не одну схему
03.06.2015, 22:13
Сказал спасибо: 74
Показываю с двумя контрольными точками
RV2 - Терморезистор. Естественно в реальной схеме миллиамперметры и вольтметры не нужны
Последний раз редактировалось МВА; 03.06.2015 в 22:18.
03.06.2015, 22:29
Сказал спасибо: 48
Я скачал portable версию, она не открыла этот файл. Скачаю другую щас, но, если Вас не затруднит сильно - Вы можете скриншот сделать схемы, чтобы видно было все детали, ну там по сути на 1 монитор должно влезать даже если увеличить.
Я перенаберу в мультисим.
Какая версия протеуса у Вас? Восьмая?
Я скачал portable 7.6 не открыло. Щас качаю 8 обычный.
03.06.2015, 22:30
Сказал спасибо: 48
Ой, спасибо, я не прочитал все сообщения. Это и есть схема? А что за протеус, какая версия.
03.06.2015, 22:37
Сказал спасибо: 74
Сообщение от Sovets
Вот эта версия. Сейчас добавлю ссылку
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3007772
Внутри есть и русификатор и полная инструкция по установке
Более высокая версия должна открывать тоже.
Последний раз редактировалось МВА; 03.06.2015 в 22:41.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:34.
