10.06.2015, 22:31
Сказал спасибо: 141
Промежуточное реле MK3P-1 коммутация VDC
В наличие есть реле MK3P-1
http://data.datasheetlib.com/pdf1/8/...29599e5f61.pdf
Необходимо коммутировать напряжение постоянного тока 110В 4А.
По данным рекомендовано 220VAC и 28VDC.
Максимальное значение 250VAC и 250VDC.
Где (как) можно узнать (рассчитать) режим эксплуатации ?
Спасибо.
10.06.2015, 23:04
Сказал спасибо: 6,461
Re: Промежуточное реле MK3P-1 коммутация VDC
По максимальной коммутируемой мощности для постоянки 280Вт при 110В можно коммутировать резистивную нагрузку до 280Вт/110В= 2,5А. То есть не подходит для постоянки 110В 4А.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 10.06.2015 в 23:09.
10.06.2015, 23:12
Сказал спасибо: 141
Необходим всего один эл. контакт.
А если 3 группы в параллель ?
Последний раз редактировалось johanh; 10.06.2015 в 23:15.
10.06.2015, 23:21
При условии если нагрузка только резистивная, то вполне подойдет.
Геннадий
10.06.2015, 23:29
Сказал спасибо: 141
Нагрузка только катушки реле.
4А - автоматический выключатель.
Реальная нагрузка - 1.5 ...2.5А.
Режим работы - блокировка устройства при срабатывании
автоматического выключателя в другой цепи.
К сожалению другие реле пока не отыскал.
10.06.2015, 23:37
Если блокировка разрывает цепь питающую группу катушек реле, то на катушках должны быть обратные диоды. В противном случае лучше при токе до 2А все контакты включить последовательно для разрыва дуги. Но это крайний случай, потому надо в натуре проследить как рвется дуга. Если будет рвать катушку большого контактора, то эта мера не спасет, помогает если рветься груповая цепь из катушек мелких реле.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 10.06.2015 в 23:44.
11.06.2015, 00:04
Сказал спасибо: 141
Придется еще раз замерить ток ...
Диоды не предусмотрены ...
В принципе схемотехника позволяет в данной цепи установку диода ....
11.06.2015, 14:53
Сказал спасибо: 170
Сообщение от genao
Не так все просто с этими параллельными диодами- такое шунтированное реле отпускает намного медленнее, раза в 3-5.
А насчет соединения контактов реле последовательно- да, скорее всего так лучше. Постоянка очень трудно отключается, если имеем дело с напряжениями 50-100В и больше
12.06.2015, 18:26
Сказал спасибо: 141
Пока обошелся малой кровью ...
В схеме есть реле контроля постоянного напряжения 24В ...
Контакты задействованы в блокирующей цепи.
Бросил контакты MK3P-1 в разрыв питания этого реле.
100мА 24В.
Проверю напрямую позже ...
Часовой пояс GMT +4, время: 15:58.
