Непрочитано 24.06.2015, 19:46
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
По умолчанию Реле времени на отключение на DIN-рейке
Кто-нибудь подскажет какие ?
Циклические таймеры встречал.
А реле времени на отключение на DIN-рейке - нет .
Алгоритм....
При пропадании напряжения на контрольном выводе
через 1...10 сек производится манипуляция с эл. контактами.
В автономном режиме или с дополнительным источником питания.
24VDC
Спасибо.
johanh вне форума
Непрочитано 24.06.2015, 20:05
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 936
dosikus на пути к лучшему
По умолчанию Re: Реле времени на отключение на DIN-рейке
На любой вкус https://www.findernet.com/ru/products
Например https://www.findernet.com/ru/product...es/2/series/81
См 3a
http://www.finder-relay.ru/_mod_file..._21_41.pdf.dat
См AI
http://gfinder.findernet.com//assets.../394/S83RU.pdf
Осторожно , злой кот
Последний раз редактировалось dosikus; 24.06.2015 в 20:14.
dosikus вне форума
Сказали "Спасибо" dosikus
johanh (25.06.2015)
Непрочитано 24.06.2015, 21:01
genao
Сказал спасибо: 6,461
genao на пути к лучшему
Реле времени под DIN рейку http://www.meandr.ru/rele-vremeni-timer-odnokomandnye, пропадание напряжения на контрольном выводе контролировать промежуточным реле, которое запускает реле времени.
Геннадий
genao вне форума
Сказали "Спасибо" genao
johanh (25.06.2015)
Непрочитано 25.06.2015, 05:02
johanh
Сказал спасибо: 141
Диаграмма 3 и 4 http://www.meandr.ru/diagramma
Проблема в настоящий момент ....
Установленные реле времени на 24VDC ведут себя неадекватно
в момент запуска оборудования во время пускового тока ...
Есть связь с часами пик ...
Происходит перещелкивание реле без отработки положенного интервала.
Скорее всего недоработка производителя .
Временно установлены конденсаторы задержки реакции ...
Самоделки нежелательны (куча инстанций,утверждений ...)
Покупка в интернет-шопе или у производителя - только после
результата тестирования какого-либо реле.
Оборудование без ЗИП - нет материала для анализа.
Покупка реле в местных магазинах электротоваров.
Буду комбинировать с подручным материалом .
P.S.
Диаграммы 3 и 4 - подходят по реакции управления .
По алгоритму ...
Реле включено после подачи питания .
После подачи сигнала на контрольный вывод реле должно
отключаться через заданный интервал времени ...
Последний раз редактировалось johanh; 25.06.2015 в 05:53.
johanh вне форума
Непрочитано 25.06.2015, 06:58
John_p
Аватар для John_p
Сказал спасибо: 1,716
Сказали Спасибо 634 раз(а) в 270 сообщении(ях)
John_p на пути к лучшему
Сообщение от johanh Посмотреть сообщение
По алгоритму ...
А CRM-82TO вам не подойдёт? Вроде бы интересный вариант. В Москве и в Новосибирске у Elko офисы есть.
Каждый менеджер должен ежедневно себя спрашивать, не тварь ли он дрожащая.
И приходить к выводу, что тварь.
John_p вне форума
Сказали "Спасибо" John_p
johanh (25.06.2015)
Непрочитано 02.07.2015, 18:24
johanh
Сказал спасибо: 141
Есть реле времени ...
При подаче питания - реле включается . Через определенный промежуток времени
реле отключается.
Кто-нибудь подскажет реализацию алгоритма с дополнительными реле?
При подаче питания на вход питания и вывод управления - реле включается.
При отключении вывода управления - реле отключается через определенный
промежуток времени .
johanh вне форума
Непрочитано 03.07.2015, 09:17
gilera
Сказал спасибо: 102
Сказали Спасибо 203 раз(а) в 129 сообщении(ях)
gilera на пути к лучшему
Алгоритм....
24VDC
Спасибо.
Я встречал такие реле неоднократно, производитель Simens и Telemechaniqe, на дин-рейку с питанием 24 V DC\AC и с задержками на срабатывание\отпускание до 10 мин. не только при пропадании напряжения на вводе, а и при пропадании напряжения питания. На немецком оборудовании 90-х годов такие реле использовались для разных целей. В новом оборудовании не встречал - схемотехника поменялась.
gilera вне форума
Нужна схема реле времени VoEvAl Автоматика и аппаратура связи 29 09.01.2013 16:22
Цифравой переодичный реле времени barbuss Автоматика и аппаратура связи 57 24.07.2007 12:03
ИК для сети. Или таймер... kibernetics Источники питания и свет 28 14.04.2007 21:45
Нужна схема реле времени ВЛ-64УХЛ4 dalvpass Поиск схем. Делимся схемами 0 08.02.2007 12:45
Нужна схема реле времени для коммутации! Ryanik Автоматика и аппаратура связи 1 18.11.2006 14:45
Часовой пояс GMT +4, время: 10:17.
