29.07.2015, 18:53
МОП инвертор. Помогите разобраться
Мне кажется, что в этой схеме транзистор VT2 закрыт, так как включен по схеме с общим стоком и напряжение затвор-сток равно 0. Поэтому, если транзисторы одинаковые, то при 0 на входе элемента, на выходе - половина напряжения питания. Так ли это? Просто в некоторых источниках утверждается обратное, что транзистор VT2 всегда открыт.
29.07.2015, 21:27
Сказал спасибо: 1,716
Сказали Спасибо 634 раз(а) в 270 сообщении(ях)
Re: МОП инвертор. Помогите разобраться.
Транзисторы - Р-канальные, питание - минус, на затвор - минус, открыт VT2 будет.
Сообщение от Falconist
Была такая серия - К172(178 ).
Что-то я засомневался в своём мнении. Специалисты по полевикам, разъясните, пожалуйста.
Каждый менеджер должен ежедневно себя спрашивать, не тварь ли он дрожащая.
И приходить к выводу, что тварь.
Последний раз редактировалось John_p; 29.07.2015 в 22:50.
29.07.2015, 22:23
Сказал спасибо: 431
Сказали Спасибо 3,943 раз(а) в 1,693 сообщении(ях)
Была такая серия - К172(178 ). С питанием минус 27 В. Вот этот каскад как раз из нее.
30.07.2015, 10:50
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Сообщение от John_p
Не сомневайтесь. Это отрицательная логика . т2 -источник тока, т1-ключ
Последний раз редактировалось aszhur; 30.07.2015 в 10:52.
30.07.2015, 11:06
Сказал спасибо: 1,210
VT2 нарисован не совсем корректно. По идее там получается источник тока на VT2.
30.07.2015, 11:16
Сказал спасибо: 431
На первый взгляд должно быть так (вложение). Но реально - действительно, так, как на схеме из первого поста. Вот еще схема ИЛИ-НЕ на n-МОП:
К сожалению, я уже повыбрасывал листовки-вкладыши к микросхемам этой серии, в них были полные внутренние схемы.
Последний раз редактировалось Falconist; 30.07.2015 в 11:34.
30.07.2015, 12:26
Уважаемый beresark. В том, что Вы написали, ключевая фраза если транзисторы одинаковые. В данном случае VT2 работает как источник тока. А напряжение отсечки может быть и -, и 0, и + в зависимости от технологии.
Да, а на схеме просто инвертор.
Последний раз редактировалось stan-sh; 30.07.2015 в 12:34.
30.07.2015, 13:01
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 26 сообщении(ях)
У VT2 скорее всего используется его сопротивление открытого канала, просто , как сопротивление, а не как стабилизатор тока. Так проще при изготовлении микросхем по единой технологии. Напряжение отсечки 27 вольт ? Может быть, не встречал.
Хотя, да - насыщение же - стабилизатор тока
Последний раз редактировалось 6ap6oc; 30.07.2015 в 13:04.
30.07.2015, 14:10
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 341 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Сообщение от John_p
Да, будет открыт. Просто он не будет в состоянии насыщения, используется в качестве нагрузочного резистора для нижнего ключа.
27.08.2015, 12:39
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Здравствуйте. МОП-инвертор по классической схеме выглядит так(см. рисунок внизу).
Этот чувак тоже с форума www.electronix.ru:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=129501
Часовой пояс GMT +4, время: 19:49.
