01.08.2015, 13:22
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Миниатюрный линейный светодиодный индикатор
Необходимо создать миниатюрный линейный светодиодный индикатор, на замену стрелочного микроамперметра типа М4248 50-0-50 мкА (см. вложение). Индикатор будет использоваться, как показометр, по схеме вольтметра на миниатюрных светодиодах в чип-корпусах.
Вся беда в том, что нужны очень малые размеры индикатора, габариты: высота 10 мм, длина 30 мм и толщина 5 мм. В такие размеры не воткнуть микросхему LM3914, которая идет в корпусе DIP. Нужно найти микросхему драйвер светодиодов линейной шкалы в корпусе SOIC. Облазил интернет, не нашёл. Может быть кто-то встречал в Интернете микросхемы управления светодиодными линейками в корпусе SOIC на 8-12 светодиодов. Подскажите, пожалуйста, есть ли такие в природе?
01.08.2015, 14:43
Сказал спасибо: 592
Re: Миниатюрный линейный светодиодный индикатор
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
01.08.2015, 15:04
Сказал спасибо: 103
Сообщение от alvadep
А если так (figure.1)?
Спасибо, заманчиво, конечно. Но окунаться в прошивки МК для меня сложновато будет. Хотелось бы что-то попроще, да и с англицким я не дружу. Всегда занимался немецким. Переводить машинным переводом?
И потом, мне необходимо, чтобы индикатор реагировал, как на положительное, так и на отрицательное напряжение, как микроамперметр с нулём посередине. Я думал это осуществить применением двух таких линейных индикаторов, чтобы один работал в положительной области, а другой в отрицательной.
Можно ли это осуществить на предлагаемом МК, и как это сделать, я не знаю.
01.08.2015, 15:21
Сказал спасибо: 30
Сообщение от uepapx
Можно, добавив 1 резистор и TL431 например.
Сказали "Спасибо" omercury
01.08.2015, 18:11
Сказал спасибо: 592
Сообщение от uepapx
Как вариант. Использовать выпрямитель на 2-х ОУ с однополярным питанием.
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=56324
Освободить один из выходов МК и использовать его как второй аналоговый вход. При этом количество светодиодов в линейке уменьшится до 12 (по 6 в каждую сторону). На первый аналоговый вход подавать Vo (только положительная область), на второй аналоговый вход подавать Vout (выпрямленное напряжение). А дальше чистая математика. Преимущество - однополярное питание и без всякого смещения.
Последний раз редактировалось alvadep; 01.08.2015 в 18:15.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
01.08.2015, 22:57
Сказал спасибо: 103
Дело в том, что мне нужно, чтобы индикатор показывал и отрицательные напряжения, а не выпрямлял их. То есть он должен работать, как микроамперметр с нулём посередине. Примерный вид лицевой панели такого индикатора размерами 1х3 см. я представляю так (см. вложение).
В данном случае индикатор показывает, что на его входе присутствует какое-то отрицательное напряжение, что аналогично отклонению стрелки микроамперметра влево от нуля.
Последний раз редактировалось uepapx; 01.08.2015 в 23:15.
01.08.2015, 23:14
Сказал спасибо: 30
Сообщение от uepapx
Операционник может работать и как УПТ.
OLED 128х32 поставить, как вариант.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо omercury за это сообщение:
01.08.2015, 23:28
Сказал спасибо: 103
Сообщение от omercury
OLED дисплей не подойдёт. Подойдет только вариант с чип светодиодами, так как индикатор будет располагаться не на плоской поверхности, а на цилиндрической и будет изготовлен из тонкого фольгированного стеклотекстолита, чтобы его можно было согнуть дугой, как во вложении.
Последний раз редактировалось uepapx; 01.08.2015 в 23:36.
Причина: дополнение
02.08.2015, 01:10
Сказал спасибо: 592
Сообщение от uepapx
А он так и будет работать при правильной интерпретации сигналов с двух каналов АЦП. В схеме, о которой идет речь, Vout = |Vin|, Vo = Vin при положительном входном напряжении и Vo = 0 при отрицательном входном напряжении. ОУ работают как УПТ, о чем и сказал omercury. Переменный сигнал там нарисован для большей наглядности. Логика работы (интерпретация) проста. Если Vo не равно нулю, то его значение отображается на правой части индикатора (положительное значение), левая часть погашена. Если Vo = 0, то на левой части индикатора отображается значение Vout (отрицательное значение), соответственно правая часть погашена. Индикация измеренного значения точкой или столбиком это уже дело программной обработки.
Могут возникнуть определенные трудности при использовании 2 линейных индикатора, каждый на свою полярность. Имхо, в таком случае нужны два гальванически развязанных источника питания.
Сказали "Спасибо" alvadep
02.08.2015, 11:17
Сказал спасибо: 103
Тогда прошу помощи решить возникшие вопросы при использовании данной схемы на МК.
1. Есть ли где-то русский перевод этой статьи? Если есть - поделитесь, пожалуйста.
2. Уточните, пожалуйста, светодиод "ноль" нужен один или два, в каждую цепочку в положительную и отрицательную? Будет ли он гореть один или оба при отсутствии сигнала на входе?
3. Окажет ли влияние на ухудшение чувствительности прибора наличие рядом с приёмным датчиком индикатора с импульсным управлением (По условию прибора датчик и индикатор должны иметь минимальную длину проводников, то есть находиться рядом)? Линейные индикаторы управляются аналоговым сигналом, а МК - импульсным, поэтому, думаю, что применение аналогового линейного драйвера индикатора более оправдано с точки зрения устранения у входа прибора импульсных помех. Да, ещё и индикация, наверное у МК динамическая.
4. Прошу помощи в корректировке прошивки для решения поставленной задачи. Нужно отображение напряжения обеих полярностей со входа индикатора, отображение нуля при отсутствии сигнала на входе, отображение напряжения на входе одной точкой, чувствительность индикатора нужна примерно на уровне микроамперметра со шкалой 50-0-50 мкА с логарифмической зависимостью (максимальная чувствительность около нуля).
PS: Правильна ли Ваша фраза: "Если Vo = 0, то на левой части индикатора отображается значение Vout (отрицательное значение)...". Может быть нужно сказать: "Если Vo меньше 0..."
Последний раз редактировалось uepapx; 02.08.2015 в 11:31.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:23.
