15.08.2015, 00:11
Кто может написать прошивку?
кто может написать прошивку кнопки старт стоп?алгоритм такой.коснулись сенсора появилась 1 на выводе 7 коснулись повторно 0.подали плюс на вход тормоз дотронулись сенсора появилась 1 если был 0 на выводе 7 и через 1сек. 1 на выводе 6 на три сек.если была 1 на выводе 7 то через 1 сек.подать 1 на вывод 6 на 3 сек.на выводе 5 контролировать пороговое напряжение с делителя при повышении напряжения выше определенного уровня переключить вывод 6 в 0 не ожидая 3 сек.тоисть двигатель запущен.стартер отключен.удержание сенсора - 1 будет на выводах 7 и 6 до отпускания сенсора.независимо от напряжения на выводе 5.сенсор опустили - вывод 6 переключится в 0 на 7 единица
15.08.2015, 00:23
Re: кто может написать прошивку?
похожее устройство но здесь кнопка.лишнее реле и лишние алгоритмы кнопки.
15.08.2015, 02:02
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 13 сообщении(ях)
железо-то какое?
15.08.2015, 02:04
извиняюсь, сразу надо было увеличить, с пиками не работал.
15.08.2015, 08:30
flowcode for pic Вам в помощь.
15.08.2015, 09:10
Сказал спасибо: 936
Сообщение от dnaiach
flowcode
Весьма сомнительное заявление ...
Осторожно , злой кот
15.08.2015, 10:59
микроконтроллер можно и авр.главное принцип.про flowcode думал но не соображу как в нем реализовать сенсорную кнопку.
15.08.2015, 11:47
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Re: Кто может написать прошивку?
Фиг его знает главное цена вопроса и ТЗ . Может это тдля космического корабля-
тогда для получения надежности применяют 4х ядерную разнесенку с шинным арбитром и автономным питанием паралельных ядер .
15.08.2015, 12:15
кнопка старт стоп двигателя авто. http://bezkz.su/forum/topic/368-touc...gine/.прошивки автор править не будет.поэтому и спрашиваю.в авторской прошивке стартер включается только при выключенном зажигании нажать тормоз затем коснуться сенсора тогда включится зажигание и через 1 сек будет произведен старт двигателя.если при включенном зажигании нажать тормоз и коснуться сенсора зажигание выключиться-а надо чтоб включился стартер.контроль заведенного двигателя сделать по напряжению-13 вольт и ниже в бортсети двигатель заглушен.выше 13 вольт двигатель заведен.
15.08.2015, 12:28
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
бесплатно конечно не будет.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:44.
