на счёт мегагерц и времени нарастания..
там есть кусок в строчке "
до 3mhz например ..."
тоесть это какбэ говорит о том что могет быть и 10гц с фронтом 1mS и 3Мгц с фронтом 20нс
и строчка ниже
"ну не суть важно какие пределы." ну это для одарённых я специально же отметил так и то... через строчку читают
микроконтроллером кондёры....
о,точно,дешифратором же можно кондёрчики переключать, типа 155ид3
А резюк конечно переменный.
диодом да можно ускорить где-то в импульсниках видел я такое в базово-затворных цепях.
В общем задача решена совершенно иначе.
Нужно использовать пилообразный сигнал,а на операционнике перед ключём просто регулировать Ку то-есть (или напряжением питания) в результате на выходе имеем регулируемую скорость нарастания открывания ключа.
