01.03.2013, 15:41
Сказал спасибо: 284
Встала задача с фотокамерой...
Добрый!
Обрисовалась на будущее задача: делать фотки (низкого качества) и запихивать через RS485 на железку с avr-камнем, чтобы та положила на SD..
В общем, нарыл такой модуль.
Читаю даташиты, разбираюсь, верно ли я понимаю?
1) Модуль имеет i2c связь, которой хватит для передачи данных в управляющий камерой avr
2) Камера сразу выдает jpeg-поток, который, если сложить побайтно на SD - будет являтся читаемым jpeg-файлом?
Или i2c там для управления, а данные снимать с параллельного интерфейса?
Ну и есть у кого есть какие нибудь строки кода, скажу спасибо. пока нарыл поддержку в либе для ардуины.
01.03.2013, 15:57
Re: встала задача с фотокамерой...
IMHO, уж лучше взять что-то вроде C328-2225 от Comedia. Они и в России есть, и гонят готовый JPEG по RS232. Но файловую систему всё-равно городить придётся.
01.03.2013, 16:35
Сказал спасибо: 384
Re: Встала задача с фотокамерой...
Сообщение от whoim
Именно так, I2C используется только для инициализации камеры, основной поток будет бежать по параллельному интерфейсу.
Причём камера будет мастером, и проц должен будет обрабатывать поток по pixclk.
Сказали "Спасибо" AJScorp
01.03.2013, 18:49
Сказал спасибо: 284
Сообщение от SSH
нашел
http://www.terraelectronica.ru/catal...9_2_4_2&Open=1
вы цену видели? ту, которую указал я можно взять за 600р..
01.03.2013, 18:51
Сказал спасибо: 284
AJScorp, но при наличии достаточно быстрого камня-управлялки я смогу собирать инфу с data ports параллельных и запихивать в uart, отправляя по 485?
По идее?
То есть при старте МК настраивает по i2c, будучи уже слейвом и ориентируясь на единицу на некоем пине камеры, и далее примерно так же собирает инфу по d0-d7, которая и есть нужным нам байт? Придется наверно буферизовать энто дело?
Управлять скоростью выдачи с камеры видимо же нельзя?
01.03.2013, 18:52
Сказал спасибо: 284
›pixclk
я так понимаю, ноль-один значит - снимайте байт?
01.03.2013, 20:19
Сообщение от whoim
Да, только 1/4 32-битного слова
Это же даже на картинке в даташите показано
01.03.2013, 20:40
Сказал спасибо: 284
niXto, спасибо, буду заказывать и втыкать в даташит
01.03.2013, 20:49
Но он скорее всего передает только сами JPEG-данные, и контроллер в начале каждого файла картинки должен дописывать стандартный JFIF-заголовок http://0x99.ru/?topic_id=45
01.03.2013, 20:56
Сказал спасибо: 384
Сообщение от whoim
Если jpg, то нужно будет ловить теги начала/конца фрейма. PIXCLK - 6 МГц строб минимум - простой камешек не успеет, плюс сравнение тегов... Аппаратное решение искать нужно.
Насчёт сырцов - под линукс могу помочь, правда камера 131, но не особо отличается.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:13.
