07.09.2015, 06:18
Сказал спасибо: 44
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Подскажите по схеме
Надо собрать вот такой прибор.
![](http://s019.radikal.ru/i643/1509/b6/78af38968179t.jpg)
Схема с ошибками.Как должно быть правильно?
И каково предозначение каскадов на VT1,VT3,VT5 ?
Последний раз редактировалось pictele; 07.09.2015 в 06:25.
08.09.2015, 10:09
Сказал спасибо: 169
Re: Подскажите по схеме.
Точку соединения С2, R7, R5 оторвать от базы VT2 и подключить к затвору VT1. Сток транзистора - прямо в базу VT2, а резистор R8 - между базой VT2 и полюсом питания.
VT3 - аналог стабилитрона на обратносмещённом переходе база-эмиттер. Вместе с VT5 он образует пороговую схему, срабатывающую при заряде С2 до определённого уровня.
В этой схеме два пороговых устройства. Второе - триггер Шмитта на VT4, VT6. Каждое устройство срабатывает от разных напряжений на С2 и их выход обьединён по схеме "монтажное или". На кой это надо - не знаю, ибо не знаю, на кой эта схема вообще нужна.
Похоже, она генерирует короткие световые и звуковые импульсы, частота следования которых зависит от импеданса между электродами. Индикатор влажности?
Сказали "Спасибо" agnostic
08.09.2015, 15:33
Сказал спасибо: 44
Это для поиска биологически активных точек человека.
Вроде так и должна она действовать.Завтра буду плотно пробовать в железе.
08.09.2015, 15:53
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,174 раз(а) в 2,054 сообщении(ях)
очередной кашпировский?...........
эта говносхема будет пищать на все лады в любой точке!!!)))
а положение биоточек целиком и полностью зависит от положения крутилок
ну вобщем для разводки лопоухих лохов пойдет
хотя для нормальных лохов это надо по вайфай к айфону подключать - тогда в тренде будешь. а так это на уровне 85 года. тогда я помню биополе мерили омметром, ага
кагмаподэ магмаподэ
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
08.09.2015, 15:56
Сказал спасибо: 181
подключение полевика и vt2 vt3 vt5 вообще умиляет!!!! хотя чо - это как раз гипносхема для поиска биополей. так что самое то!!!!
и эта - для усиления эффекта на пОциента советую гипнобусы одевать перед сеансом
кагмаподэ магмаподэ
08.09.2015, 16:44
Сказал спасибо: 44
Вот и я в нее не верю.
Но заказчик просит.
Надо пробовать.
08.09.2015, 21:20
Сказал спасибо: 5,041
Да, было время, когда такие приборчики пользовались бешеным спросом. Книжечки по акупунктуре, метод Риодораку, и проч...
В общем, этот прибор относился к разряду комбинированных. То есть, с его помощью можно было провести сначала диагностику, а потом и лечение.
В положении переключателя "Пассивный электрод" производился поиск интересующей активной точки. Имелись атласы расположения и названия точек, и таблицы соответствия точек и внутренних органов. Когда нужная точка была найдена, проводился замер ее проводимости. Результат сравнивался с таблицей, где были указаны значения, условно нормальные. После этого начиналось "лечение", задачей которого было добиться максимального совпадения измеренного значения с табличным.
Переключатель переводился в положение "Активный электрод", и теперь в активную точку подавался меандр с регулятора, или постоянное напряжение. Периодически снова проводился замер, при необходимости повторялся сеанс "лечения" - и так до полного исцеления.
В центре города, на вокзале, на рынке - во всех оживленных местах в то время можно было увидеть таких лекарей. Очереди даже стояли к некоторым.
Но сейчас это уже не модно, и такие приборчики нафиг никому не нужны. Даже такие, которые работают, как я описал. А такие уродцы, как на приведенной схеме - и тем более никому не нужны. Ну, разве что в качестве задачки на экзамене по схемотехнике. Кто найдет в схеме все двадцать ошибок, тому пятерка.
Сказали "Спасибо" Alex9797
08.09.2015, 22:59
Сказал спасибо: 181
как инженера меня больше всего интресует как можно вообще говорить о стабильности показаний ведь люди приходят и потные как лошади и сухие как мумии.
я помню делал измеритель пульса на ик диодах. понятное дело там амплитуда в зависимости от человека менялась больше чем в 10 раз.
кагмаподэ магмаподэ
08.09.2015, 23:53
Сказал спасибо: 295
Сообщение от индюк
Это как раз проще всего. В хорошем приборе измерения относительные: промахнуться мимо "точки" просто невозможно.
09.09.2015, 01:24
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сообщение от pictele
Но заказчик просит.
Надо пробовать.
По-моему стоит попробовать что-нибудь попроще. Сейчас перед Новым Годом много всякой мигающей иллюминации появиться. Засунул в коробочку, вывел наружу переключатель режимов...... во красота будет!!!! Заказчик обалдеет.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:17.
