09.09.2015, 20:47
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Помогите подобрать элементы - LED часы
Идея: приобщить сына к труду и немного электронике.
Схема: 1)питание: 12в, от +12в оторвать 5в и сделать общим т.е. получить +5В (стабильно для МС) и минус 6 - 8В для LED. 2) мозг: ATMEGA328P-PU (arduino, с кодом проблем нет), DS18B20 (градусник) и DS1307 (часики) 3) индикация: MAX7219 на 4 цифры, в каждом сегменте пара веток по 3 ультроярких 3В LED. Всего 42 +4 шт на цифру (точки не в каждой).
Трудности: не хватает опыта (знаний) в работе с полевиками, лишние деньги тратить не хочу (на макетирование), а магазин далеко – бегать тоже нет желания. В даташите MAX394 и IRF540 которые хочу заменить на «попроще». Идея проста – операционник (дешевый) как компаратор и транзисторный ключ. Транзистор или биполярный (ОК - эмитерный повторитель) или полевик. Вот с полевиком трабл, IRF540 может не быть в наличие, нужен аналог. Вопрос такой, в этой схеме включения (учитывая частоту) меня волнует крутизна S полевика? Какие ширпотребовские аналоги полевиков в ТО-220 мне подойдут, скажем IRF520NPBF, IRFZ46, IRFZ48 – годятся?
Может есть другие идеи по подтяжке отрицательного напряжения?
Схема в KiCad (первое, что нагуглил, обычно карандаша хватало) и немного скринов.
09.09.2015, 23:28
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 204 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Re: Помогите подобрать элементы - LED часы
Если на ардуинке проблем нет - может от этого и отталкиваться - и индикацию на совместимых шилдах сделать?
09.09.2015, 23:39
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Гриша
Любые (хоть с материнок) N-канальные на достаточное напряжение.
Не забудьте резисторы подтяжки к -8в поставить.
10.09.2015, 08:51
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Как то громоздко... Не проще ли НС595 + ULN2803 на каждый разряд? Всё. Простенько, максимально ярко, не?
Последний раз редактировалось OKF; 10.09.2015 в 08:55.
10.09.2015, 10:06
Сказал спасибо: 50
Сообщение от omercury
Спасибо, тем более я вспомнил, что где-то валялась пригоршня транзисторов от БП компа - можно макетировать до потери пульса. А 2 недели, пока схему рисовал, ни где ни икнулось...
Сообщение от OKF
на самом деле сомневаюсь что проще, у меня теперь осталось найти только ОУ, остальное все в наличии. НС595 - не рассчитана на 12в, а вешать 6 LED + 6 R в параллель - вообще жесть.
О громоздкости - эти часики, возможно, запакуются в оргстекло и повиснут на хоккейной коробке, высота цифры примерно 200мм
PS пока темку закрывать не буду, может еще сложности возникнут...
10.09.2015, 10:27
Сказал спасибо: 2,438
Сообщение от Гриша
Не за воротами,надеюсь? А то разнесут в клочья моментом. Опыт есть.
10.09.2015, 10:38
Сказал спасибо: 15
Дело хозяйское, конечно... Какие +12, какая параллель? Наберите в гугле hc595 uln2803 - посмотрите картинки.
595 питаются от 5 вольт, светодиоды подключаете к ULN последовательно - или считайте сами. Классическая статическая индикация, резисторами задаёте макс. ток светодиодов, никакого отрицательного напряжения и пр. Шимом можете регулировать яркость.
Кварц можно на 32 кгц поставить вместо штатного, сэкономите копейку.))
10.09.2015, 11:31
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Гриш, зачем отрицательное напряжение? Вы вакуумно-флоуресцентный индикатор раскачивать собираетесь? Светодиоды замечательно работают и в положительной ветви питания, коммутируются чем угодно - хоть сборкой типа ULN2003-ULN2803 (семь или восемь ключей на выбор), или просто полевиками типа BSS138 (или IRLML2402, если не хватит по току). Цифровую часть питаем пятью вольтами, светодиодные цепи - каким угодно подходящим напряжением, хоть с широтной модуляцией для изменения яркости.
Если раскидать управление сегментами по четырём HC595 посредством SPI - получишь статическую индикацию, если соединить сегменты вместе и отображать по очереди, управляя разрядами - будет динамическая. В сети схем полно.
Кроме того, ИМХО, учить ещё кого-то, лучше, когда сам понял хотя бы принцип работы.
Самая главная способность человека - способность к самообучению.
10.09.2015, 14:56
Сказал спасибо: 50
Сообщение от OKF
Сообщение от Jendoss
Гриш, зачем отрицательное напряжение?.
1) смотрим картинку " MAX7219 datasheet_ cut.jpg (1 из 4) " из первого поста.
2) кварца вообще не будет, для того RTC микруха будет стоять...
ЗЫ на LED нужно 9В + ограничитель, есть бп на 12В, 6(LED на сегмент)х7 (сегментов) х 4 цифры - мне не печка нужна....
10.09.2015, 15:13
Адрес: Bернулся в San Jose,CA,USA,Beach BLVD,свой дом,окна на океан-ничего личного,просто бизнес!
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 423 раз(а) в 316 сообщении(ях)
ардуино + 1 х 2803 + 4 IRL транзистора + пару терморезисторов + кусок яркой светодиодной ленты , и больше ничего не надо . и все будет и бюджетно и на одной плате ..и часы и температура внешняя внутренняя и прочее , таймеры всякие звонки , будильники , термостат ... в общем что програмно можно спокойно решить а в качестве шефской помощи подрастающему поколению можем плату бесплатно развести
"Дворяне и их младые отроки должны всегда меж собою говорить на ВЫ и на иностранных языках, дабы тем навыкнуть могли, и чтобы их можно было от других незнающих болванов распознать."
Уложение о поведении (с) царь Пётр I
Последний раз редактировалось elon; 10.09.2015 в 15:19.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:52.
