09.09.2015, 23:04
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Управляемый ЛДО на рассыпухе
Это продолжение поста в этой теме:
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=109273
пост:
https://kazus.ru/forums/showpost.php...1&postcount=33
Задумался я слегка... Куда 80 мА утекают. Отключил нагрузку. И слегка приху... Удивился в общем. 60 мА жрал узел на MC34063... Решил переделать.
Получилась такая схемка. При входных 4,2 Вольта потребление 3,8 мА.
Если замкнуть цепь стабилизации (вход TL431), падение напряжения вход/выход не превышает 15 мА при нагрузке 100 мА. Это падение полностью зависит от примененного полевика. Чем меньше напряжение открывания и чем меньше сопротивление в открытом состоянии, тем меньше дропаут.
Завтра, если успею, измерю остальные параметры.
Последний раз редактировалось true71; 10.09.2015 в 21:09.
09.09.2015, 23:21
Сказал спасибо: 30
Re: Управляемый ЛДО на рассыпухе
А поставить P-канальный полевик и сделать действительно LDO религия не позволяет?
Не одними ж эмиттерными (истоковыми) повторителями жив елехтронщик.
09.09.2015, 23:22
Сказал спасибо: 2,995
Сказали Спасибо 3,174 раз(а) в 2,154 сообщении(ях)
С N-канальным полевиком без bootstrap'а - истинного LDO не получить. Что за транзистор обеспечивает 15 мВ(?) при 100 мА?
10.09.2015, 06:20
Падение на ключе 3 В
Крутой лдо получился
Даже КРЕНки завидуют
Есть же импульсники с ногой отключения
10.09.2015, 06:55
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 610 раз(а) в 369 сообщении(ях)
Еще, похоже, R4 и R5 номиналы попутаны.
10.09.2015, 07:17
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 72 сообщении(ях)
"падение напряжения вход/выход не превышает 15 мА"
опечатка ?
10.09.2015, 08:31
Поправил.
Так лучше?
ЗЫ: Машинально "не так" перевернул p-канального транзистора.
Я больше обращаю внимание на "стрелку" на истоке, чем на "палку" затвора...
Простите, уж ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
ЗЗЫ:
По поводу номиналов - гляну на плате.
Последний раз редактировалось true71; 10.09.2015 в 09:52.
10.09.2015, 09:49
Точно, сверху - 220 Ом, снизу - 1 КОм.
Вечером перерисую.
ЗЫ: Рисовал дома, по памяти... Память уже не та... Да и устаю - ремонт второй квартиры... Тролю соседей перфоратором ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ))
10.09.2015, 10:41
Сказал спасибо: 5,487
Сказали Спасибо 25,110 раз(а) в 5,636 сообщении(ях)
Могу предложить оптимизацию схемы, чтобы более компактно её сделать.
/Эйнштейн/
10.09.2015, 21:13
То что надо!
И стоит недорого!
Часовой пояс GMT +4, время: 11:13.
