10.09.2015, 14:05
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 107 раз(а) в 68 сообщении(ях)
Включение емкостной нагрузки 48-60в, емкость 8000uF
День добрый,
Встала такая задачка, - подключить выходные мосты на которые навешано в сумме около 8000-9000uF емкости. Без предварительной зарядки конденсаторов пусковой ток выглядит оч пугающе. Посему решил сделать вот такую вот схемку (См. вложенную картинку).
Стратегия включения: Предварительно включается нижнее плечо, меандра с контроллера подается на вход CTL_CHRG_CAP, что включает Charge-Pump для зарядного транзистора Q19 со стабилизацией тока (R40 - зарядной ток)
Далее контроллер проверяет dU/dt шины +VDD-Power, и ждет пока ее напряжение не сравняется со значением входного напряжения. Тут можно также детектировать неисправность выходного моста если за некое время t, напряжение не достигло входного.
Далее таким-же методом включается основной ключ Q7/Q10. Нагрузочный ток по шине +VDD-Power - 20-30А
Это первый раз когда я собираю нечто на такие токи, посему хотелось бы услышать здоровую критику.
Спасибо
10.09.2015, 18:21
Сказал спасибо: 70
Re: Включение емкостной нагрузки 48-60в, емкость 8000uF
В общей теории всё понятно: холодный термистор имеет относительно большое сопротивление (например, 33 Ом), когда через термистор начинает проходить ток, термистор нагревается и его сопротивление сильно уменьшается, доходя в рабочем режиме до десятых и даже сотых долей Ома.
Термистор NTC 5D15, 5 Ом (6 А)
11.09.2015, 06:55
Сказал спасибо: 1,084
Сказали Спасибо 836 раз(а) в 618 сообщении(ях)
Сообщение от nerozero
...Стратегия включения:..
Если это не увеличение стоимости изделия за счёт замены резисторов транзисторами, существуют схемы бюджетного ряда. Пример - схемотехника сварочных инверторов.
11.09.2015, 10:39
Сказал спасибо: 18
Все таки думаю термистор это не выход, когда речь идет о питании от батарей, ибо печка.
kreking, Могли-бы вы показать пример?
12.09.2015, 07:45
Рекомендую ознакомиться с трудами Негуляева.
12.09.2015, 12:26
Сказал спасибо: 18
kreking, Большое спасибо за схемы! На ваших схемах пусковой ток развязан через связку резистор+реле. Такое решение так-же предполагает наличие дополнительного тумблера включающего всю систем, способного коммутировать весь ток. В моем случае питание от батарей, а в качестве включения/выключения имеется нежная кнопочка с фиксацией, миллиампер на 100 (данность).
Пока что склоняюсь к своей схеме.
13.09.2015, 12:58
Сказал спасибо: 4,687
Но Вы ведь все-равно будете чем-то коммутировать "весь ток".
Вот и коммутируйте.
А вместо своих предзарядных накачек поставьте то, что Вам рекомендуют.
Я бы поставил на предзаряд в данном случае, параллельно основному ключу - дополнительный ключ последовательно с NTC, выкинув кучу лишней лабуды, снижающей надежность, которую Вы нарисовали.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:20.
