17.09.2015, 14:01
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 1 сообщении
Есть вопрос ресивер DVB-T2 + монитор
Здравствуйте ГУРУ. Купил ресивер BBK SMP125HDT2. С телевизором через HDMI кабель - работает. Имеется ещё монитор SAMSUNG SyncMaster-245B
с входным разъёмом DVI-D. Моник через переходник DVI-D - HDMI и кабель
HDMI с ноутбуком - работает, а вот с ресивером не хочет работать.
В инете везде пишут, что должен работать кроме звука, конечно. Ни какой другой информации накопать не смог. В чём может быть засада?
17.09.2015, 15:43
Сказал спасибо: 189
Re: Есть вопрос ресивер DVB-T2 + монитор.
Сообщение от skripka2
в кабеле и переходнике наверно
17.09.2015, 16:28
Но моник через переходник DVI-D - HDMI и кабель
HDMI с ноутбуком - работает.
23.09.2015, 16:36
Сказал спасибо: 2,140
Сказали Спасибо 1,734 раз(а) в 986 сообщении(ях)
Попытаться в ресивере поставить разное разрешение экрана. На обычном телевизоре ставить, потом на монитор переключать. Иногда помогает.
23.09.2015, 18:29
Сообщение от mtit
Спасибо попробую.
27.09.2015, 15:43
Сообщение от mtit
Не помогло!
14.02.2016, 21:27
Не помогло!
ну что то наковырял с переходником или монитором¿¿¿¿
14.02.2016, 22:16
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Хоть и старая тема...
Сообщение от 65031365
С HDCP, скорее всего.
14.02.2016, 22:46
Сказал спасибо: 1,114
Сказали Спасибо 840 раз(а) в 621 сообщении(ях)
Смотрите " Немного про VGA, DVI, HDMI и DisplayPort. Полезные FiшКi", может поможет.
Сказали "Спасибо" kreking
15.02.2016, 17:10
Сказал спасибо: 78
Ваш монитор - компьютерный и рассчитан на кадровую частоту 60 Гц. В телевизионной технике и, соответственно, в ресивере кадровая частота 50 Гц. Я сталкивался с этой проблемой применительно к мониторам от HP. В дешевых моделях в мозгах не прописана частота 50 Гц. В дорогих моделях и в тех, которые имеют AV вход (тюльпан) это есть. В промежуточных моделях HP можно переписать прошивку с добавлением форматов 50 Гц. Можно ли это сделать в Вашем мониторе - не знаю. Проконсультируйтесь с Самсунгом. Существуют, конечно, внешние преобразователи форматов, но они стоят дороже всей Вашей аппаратуры.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:26.
