23.09.2015, 20:31
Сказал спасибо: 13
Псевдо tda2050 усилитель
не знаю может зря спросил и плохо пользуюсь поиском, не хочу бан, хочу совета. из китая скоро придет 10 микр tda 2050 но судя по комментам в магазине они горят на 22 вольтах питания, что это 2030,и дабы не оправдать своих опасений, решил поинтересоваться, трудно в электронике уже писал темы про муз центры, но нет желания реанимировать старое и чужое отданное за ненадобностью, хочется свое хоть и дешевое но свое.
Есть трансформатор с 2 полярным питанием на 15 вольт на плечо- перемотать вторичку не проблема, нашел кондеры на 40 вольт по 10000 мкФ и 4700, куча диодных мостов от БП компов, радиаторов всяких разновидностей, надо печатку или набор печаток или ссылку на "узкий " ресурс -хочу 2 канала в мостовой схеме и канал на саб с активным фнч и сумматором каналов, мостом с выходным каскадом из транзисторов, и еще одного 2хполярного питания хватит? или еще другое нужно, резисторов, пленочных кондеров тьма только выпаивай. что скажите?
23.09.2015, 20:40
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,161 раз(а) в 2,047 сообщении(ях)
Re: псевдо tda2050 усилитель
китаезы часто перемаркировывают микросхемы чтоб навариться побольше. так что бинго!!
делай питание поменьше
из второго абзаца мало чего понял - какой то набор слов.
купил бы готовую плату сразу в китае да и все если сам делать их не умеешь
https://www.google.ru/search?q=%D0%B...IVJDJyCh0-iwT0
https://www.google.ru/search?q=%D0%B...%D0%B0+tda2050
кагмаподэ магмаподэ
23.09.2015, 20:47
Сказал спасибо: 13
нет готовую не надо уже принтер лазерный в низком старте, и перекись с лимонной кислотой готовы, хочу СВОЕ, набор слов разделен пунктуацией и прочитан несколько раз, писал по русски
не хочу нехотя нахамить но я знаю что такое google толи гугл толи живой человек который собирал это и знает где что и как, изначально просил совета... собирал усилок на микре из битой магнитолы нормально работает, но хочу еще
Последний раз редактировалось Falconist; 24.09.2015 в 08:57.
23.09.2015, 21:33
Сказал спасибо: 181
задай четко вопросы.
подпиши каждый вопрос цифрами - 1. 2. 3. 4. .........
каждый вопрос надо написать четко кратко отдельно
кагмаподэ магмаподэ
23.09.2015, 22:31
Сказал спасибо: 148
Сказали Спасибо 166 раз(а) в 118 сообщении(ях)
нужно подсчитать общую мощность "хотелки" и исходя из этого выбирать источник питания.
чем выше емкость кондеров по питанию тем лучше низы будут, но есть один нюанс - большая емкость может спалить диоды на мосту "питальника" при включении.
Последний раз редактировалось gromovi; 23.09.2015 в 22:34.
24.09.2015, 07:12
Сказал спасибо: 13
трансформатор есть на 150 Ватт.
нужна печатная плата lay общая или отдельные - мостовое включение 2х тда на каждый канал + канал на саб через сумматор и фнч тоже на 2х тда с оконечным каскадом из транзисторов или без. Просто может кто собирал такой.
24.09.2015, 13:46
Адрес: Bернулся в San Jose,CA,USA,Beach BLVD,свой дом,окна на океан-ничего личного,просто бизнес!
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 423 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Re: Псевдо tda2050 усилитель
в общем то весьма неплохой усилитель на 2050 здесь http://mariolla.com/index.php/amplif...p-tda2050.html
http://blog.audioworkshop.org/tda205.../#.VgPAvemhf4Z здесь схемы защиты , цифровые дела и прочее
еще одна конструкция http://www.te1.com.br/2012/03/circui...or-com-ne5532/
ну а это почти полностью то что вы хотите получить , правда мост только на саб , а сателлиты обычные , все присутствует , и схема и фильтры и плата http://www.te1.com.br/2012/02/circui...da2030-ne5532/
фильтр для саба можно сделать на биквадратах и с него же брать сигнал на сателлиты , чем удобно - полоса саба и сателлитов меняется синхронно
так что дырок в частотной характеристике не будет ...
"Дворяне и их младые отроки должны всегда меж собою говорить на ВЫ и на иностранных языках, дабы тем навыкнуть могли, и чтобы их можно было от других незнающих болванов распознать."
Уложение о поведении (с) царь Пётр I
Последний раз редактировалось elon; 24.09.2015 в 15:58.
24.09.2015, 14:14
Сказал спасибо: 181
Сообщение от EleonWolf
да она по току не потянет наверняка. если только динамик 8 ом будет
хочется мощи - делайте на рассыпухе.
силовые микросхемы - это кал. чуть что - она взрывается
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 24.09.2015 в 14:31.
24.09.2015, 21:03
Сказал спасибо: 148
Сообщение от индюк
![Мистер Грин](images/smilies/icon_smilegreen.gif) что то вам какие то тротиловые микрухи попадаются.
24.09.2015, 22:21
Сказал спасибо: 181
Сообщение от gromovi
никогда я не уважал микрухи в усилках. ну до 10 ватт а дальше - на транзисторах.
лет 12 назад я сделал холтона на 800 ватт, против такого любая микруха просто сосет.
делал я их для больших помещений. они играли и почти не грелись даже.
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 13:19.
