Непрочитано 01.10.2015, 16:16
cambit
cambit на пути к лучшему
По умолчанию Из телефона - переговорное устройство
Добрый день Мастера и не только!
Есть необходимость подключить к стационарному телефону (старому советскому) вместо телефона в трубке - динамик около 5 Вт. Помимо усилителя, есть какие-либо нюансы согласования и развязки с микрофоном?
cambit вне форума
Непрочитано 01.10.2015, 16:47
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,041
Alex9797 на пути к лучшему
По умолчанию Re: из телефона - переговорное устройство
Сообщение от cambit Посмотреть сообщение
Советские телефоны сейчас можно все считать старыми. Что еще вы можете сказать о том, который будете дорабатывать? Это простой, с угольным микрофоном, или более продвинутый, с электронным микрофоном, или вообще полностью электронный?
Да и самые простые тоже собирались в нескольких вариантах. Вас должно интересовать, как устроена схема подавления местного эффекта в выбранном телефоне. Будет очень хорошо, если она полностью трансформаторная, тогда вы просто снимаете сигнал с вторичной обмотки дифтрансформатора.
Дайте больше исходной информации.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 01.10.2015, 17:11
cambit
Очень старый, вот такого типа только без номеронабирателя, плюс доработаю для использования электретного микрофона (для повышения чувствительности) и простую схему автоподъема трубки.
Последний раз редактировалось cambit; 01.10.2015 в 17:16.
cambit вне форума
Непрочитано 01.10.2015, 17:29
NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
а может проще купить нормальный телефон с режимом громкой связи?
Подключая к старому телефону громкую связь, не забывайте, что питать придется от внешнего источника, телефонная линия не потянет.
Есть готовые микросхемы для телефонии. Типа IL34118DW http://tec.org.ru/board/ehkr1436kha2...8n/102-1-0-652
потому что подключая по-простому усилитель и микрофон, придется решать вопрос с акустической завязкой между динамиком и микрофоном
Последний раз редактировалось NewWriter; 01.10.2015 в 17:43.
NewWriter вне форума
Непрочитано 01.10.2015, 17:42
cambit
Нет, телефон не пойдет - переговорное устройство будет внешнее - на улице и внешний источник - не проблема.
зы. ССылочка - не открывается. Да и вся эта головоломка для того, чтобы из подручных средств сделать переговорное устройство без дополнительных капиталовложений.
Последний раз редактировалось cambit; 01.10.2015 в 17:48.
cambit вне форума
Непрочитано 01.10.2015, 17:47
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,174 раз(а) в 2,054 сообщении(ях)
индюк на пути к лучшему
к динамику в трубке подключаешь усилитель - вот и всё. в чем проблема то?
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 01.10.2015, 17:49
cambit
Сообщение от NewWriter Посмотреть сообщение
Это вопрос номер два.
cambit вне форума
Alex9797
Аватар для Alex9797
Недостаточность исходной информации порождает кучу вопросов.
1. Этот телефонный аппарат будет подключен к городской АТС, или это будет прямая связь внутри квартиры/предприятия?
2. Все же, кроме внешнего вида, можно узнать содержимое заводской таблички, с точным названием этого аппарата?
3. В первом приближении, надо готовиться к тому, что сигнал на усилитель надо обязательно развязать гальванически от схемы телефона. То есть, потребуется разделительный трансформатор. Ну, для любителей экзотики можно побаловаться с оптическим вариантом развязки. Исходный сигнал брать прямо с тех же клемм, к которым подключена головка.
4. По поводу согласования с микрофоном. Если телефон с выходом на город, то развязка 5-ваттного динамика с микрофоном возможна только акустическая. То есть, разделить их перегородками, исключить попадание в микрофон прямого и отраженного от стен звука от динамика, и проч.
Если же он подключен только к одному абоненту на другом конце провода, то местный эффект можно дополнительно задавить более эффективно, подгонкой номиналов компенсационной цепочки, состоящей из резистора (обычно 560 Ом) и двух конденсаторов. Надо добиться максимального равенства импеданса этой цепочки и импеданса линии связи.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 01.10.2015, 17:50
NewWriter
Сказал спасибо: 396
Не открывается? ну так поиск в гугле даташита на эту микру - http://html.alldatasheet.com/html-pd...IL34118DW.html
Непрочитано 01.10.2015, 17:51
cambit
Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
Судя по обсуждениям на форумах сей вариант не катит. Рекомендуют включать через согласующий транс, например от старого диалапного модема.
cambit вне форума
Технические описания, инструкции по эксплуатации и ремонту, автомануалы ratpoisonn Делимся опытом 64 31.07.2017 22:50
переговорное устройство для мотоцикла kgolman Аудиотехника 1 12.02.2012 20:29
Нужно разработать пульт управления и устройство которым он управляет Yara MSK Автоматика и аппаратура связи 2 13.01.2012 20:57
Громкоговорящее переговорное устройство wasin12 Аудиотехника 0 29.07.2008 18:10
Переговорное устройство "ПУ Абонент" fevgeni Автоматика и аппаратура связи 0 07.06.2008 14:24
Часовой пояс GMT +4, время: 11:19.
