Разрядка Ni-Mh аккумуляторов
Сделал разрядное устройство для таких аккумуляторов. Порог окончания разрядки - 0,9 В по нагрузкой. Но при отключении нагрузки (4,7 Ом) напряжение аккумулятора (GP 2700 mAh) подскакивает с 0,9 до 1,2...1,3 В. Попытка получить 0,9 в без нагрузки не удалась. Даже при напряжении под нагрузкой 0,05 В при её отключении оно подскакивает до 0,93 В. Как быть? Как правильно разрядить аккумулятор?
