01.11.2015, 04:27
Сказал спасибо: 90
Помехи по питанию USB
Здравствуйте,
Имею USB 3.0 hub, usb gps приемник с компасом, камера.
Если включен только gps, то получаю данные со спутников и компаса.
Если включаю в хаб камеру, то приходят только данные компаса. Спутники пропадают.
Подскажите пожалуйста в какую сторону копать?
Может решится проблема LC фильтрами по питанию на gps приемнике?
Провод от gps экранирован и с ферритовыми накидными фильтрами.
Если развожу на 2 метра приемник и хаб с камерой, результат такой же.
С уважением Виктор.
01.11.2015, 08:20
Сказал спасибо: 2,089
Re: Помехи по питанию USB
Хаб с питанием? Воткнут в порт УСБ 3.0?
01.11.2015, 10:16
Сказал спасибо: 396
Может просто питания не хватает? В смысле мощности...
Особенно если хаб воткнут не в разъем 3.0, а в обычный 2.0
Сказали "Спасибо" NewWriter
01.11.2015, 13:36
Сказал спасибо: 90
С питанием точно ок. Порт USB 3.0
01.11.2015, 14:42
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
С питанием точно ок
как проверили и чем? Если стрелочным тестером, то на очень коротких провалах даже стрелка инерционна и не покажет их. Осциллом посмотреть.
01.11.2015, 14:47
Сказал спасибо: 90
Для замера использую USB измеритель тока и напр.
Без хаба и камеры usb gps приемник ест 0.07А.
Хаб ‹=0.06, камера 0.11А.
01.11.2015, 16:27
Сказал спасибо: 150
...цифры для камеры и модуля несерьезные, их вполне можно и USB2 хабу подключить. Если без хаба внешнего просто к портам ПК (его хабу) подключить, эффект тот же?
Кстати, модели всего железа не озвучите? И хаб внешний со своим питаловом? (это из поста #2)
01.11.2015, 17:30
Сказал спасибо: 90
Камера Usb 3.0, если я ее запускаю, то она кушает 0.5А.
Хаб пассивный.
Попробую просто в концентратор на матери воткнуть.
Купил пару ЛЦ-фильтров. Попробую.
01.11.2015, 19:36
Сказал спасибо: 90
Воткнул непосредственно в USB 3.0(один концентратор) порты матери gps и и камеру.
Работает. Правда при подключении камеры 1-2 спутника теряются.
Что это значит?
Тип проблемы можете описать?
Это наводки на провода?
Это помехи по земле?
Мне только через хаб надо гнать данные.
С уважением Виктор.
01.11.2015, 19:53
Сказал спасибо: 2,543
Сообщение от vicsoft
В камере гуляют нехилые мегагерцы. Она может свистеть и сбивать спутники. Попробуйте экранировать камеру.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:39.
