11.11.2015, 10:32
#1
Блок управления светодиодной матрицей
Здравствуйте. Пытаюсь реализовать блок управления светодиодной матрицей(сейчас использую 5х7, но могу взять 8х8 ), но столкнулся с явной нехваткой знаний.
Пытаюсь вывести цифру "1". Подаю питание на последний столбец, а минус на все строки. Выводится l, но если подать питание на еще некоторые столбцы, зажигаться будут все строки, а мне этого не нужно. Как с помощью логики вывести оставшуюся закорючку? Делаю в proteus.
11.11.2015, 10:54
#2
Сказал спасибо: 1,956
Re: Блок управления светодиодной матрицей
Если матрица, то нужна динамическая индикация. Делать ее на логике - теоретически возможно, но монстр получится... Двигайтесь в сторону микроконтроллеров. Для ардуино есть готовые скетчи - возьмите "за основу"
11.11.2015, 11:01
#3
Сказал спасибо: 919
MAX7219 - это решение. Куча примеров в интернете.
11.11.2015, 11:41
#4
Сообщение от Easyrider83
Да, но микроконтроллер и там нужен. Хотя... Конечно, можно и двумя кнопками - дребезг только убрать
11.11.2015, 11:49
#5
Сказал спасибо: 919
Можно к FTDI чипу подключить и по USB управлять.
11.11.2015, 13:06
#6
Сказал спасибо: 71
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Сообщение от Vient0
Это просто.
Подавайте логикой минус (который у Вас общий) импульсно и раздельно (по очереди). И в нужные моменты времени (подавая плюс) зажигайте логикой что хотите.
Из-за инерционности глаза никаких мерцаний наблюдаться не будет.
Схемка к контроллеру, но и дешифаратор, например, пойдёт.
И если б не было Одессы, шоб я делал?!
Последний раз редактировалось val_ka; 11.11.2015 в 13:10.
11.11.2015, 21:47
#7
Большое спасибо всем за ответы
Часовой пояс GMT +4, время: 01:16.
