Непрочитано 30.11.2015, 17:39
Matchcat
Matchcat на пути к лучшему
По умолчанию Чтение EEPROM
Подскажите как быть с чтением конкретного байта из еепром . и зациклить выброс с адресом еепром +1 , 8 раз ???
Код:
;Чтение из Eeprom
		bsf STATUS,RP0 			 ;Bank 1
		movlw CONFIG_ADDR		 ;
		movwf EEADR			 ;
		bsf EECON1,RD 			 ;EE Read
		movf EEDATA,W			 ;Move data to W
	`	movwf Byte			 ;
;Передача
	Tx
		clrwdt
		bsf		p_tx
		movlw   8				; load bit counter with 8
		movwf   BitCount			; счетчик битов
		bcf     p_tx			; pin_tx to low
		call    Delay480ms			; delay RESET
	bit_next
		bcf     STATUS,C			; clear status bit
		rrf      Byte,F			; load next bit in the Status C register
		btfsc   STATUS,C			; bit is Hight?
		bsf     p_tx			; Yes, set pin_tx
		btfss   STATUS,C			; bit is Low?
		bcf     p_tx			; Yes, reset pin_tx
		call    Delay90ms			; delay bit
		decfsz  BitCount,F			; all 8 bit Tx?
		goto    bit_next			; No, jump to next bit
		bsf     p_tx			; Yes, pin_tx to high (stop bit)
		call    Delay			;
		retlw   0				; End
;Задержки
	Delay480ms
	Delay90ms
	Delay1ms
Последний раз редактировалось realid; 30.11.2015 в 19:57.
Matchcat вне форума
Непрочитано 30.11.2015, 18:43
seregkasa
Сказал спасибо: 79
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
seregkasa на пути к лучшему
По умолчанию Re: Простой копировщик домофонных ключей
Сообщение от Matchcat Посмотреть сообщение
Ох вам сюда http://www.radioelectronika.ru/?mod=...l_cxema&id=756
Схема. Эмулятор ключей iButton
из журнала Радио Коментарии на русском в исходном коде думаю разберётесь.
Эмулятор домофонных ключей на основе К1233КТ1-КТ2
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=102630
Последний раз редактировалось seregkasa; 01.12.2015 в 21:37.
seregkasa вне форума
Чтение из EEPROM putmannn AVR 4 15.12.2012 11:05
Протеус и система зажигания после симуляции не сохраняет настройки cfif11 Proteus 23 04.02.2012 01:26
Проблемы с чтением блоков EEPROM MEGA128 под WinAVR maw_1961 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 23.03.2011 21:26
Чтение памяти EEPROM с помощью компьютера gikart Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 17 21.04.2009 10:17
Запись чтение в EEPROM gnom Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 24.02.2006 23:10
Часовой пояс GMT +4, время: 16:54.
