Знатоки, а расскажите мне про
LH75401, куда он обращается за первой командой и как это происходит? В даташите много говорится о контроллере статической памяти и внешнем ОЗУ, а о работе с внешней флэш только в одном месте - на рисунке нарисована на стр 24. Обращения к внешнему ОЗУ производится посредством шин данных и адреса, разделяемых с помощью Static Memory Controller Chip Select, всего можно подключить четыре модуля статического ОЗУ, могу предположить, что один из них займет Chip Enable у флэш, а как это согласуется в плане динамических, временных характеристик, получается, что с ней будет работать контроллер статической памяти, ведь он должен выработать кроме Chip Select еще и сигнал Data Out Enable для флэш?
Какими командами тогда производится выборка команды и операндов?
И еще - какой длительности должен быть сигнал Chip Select и сигнал Data Out Enable для флэш, можно ли разглядеть осциллом С-65А в обычном (не защелке) режиме его работы?
Спасибо!
