07.12.2015, 21:09
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Подскажите управляемый делитель частоты
Уважаемые.
Нужно разделить частоту до 20МГц на коэффициент, являющийся степенью двойки.
Не менее 8 двоичных разрядов.
Если любое число, то это только плюс.
Желательно, чтобы коэффициент можно было загонять в делитель по двум проводам.
Как это сделать на куче синхронных счетчиков и сдвиговых регистров я сам знаю )
Очень желательно чтобы это был один корпус, максимум два.
07.12.2015, 22:36
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: Подскажите управляемый делитель частоты
Посмотрите CD74HC4059 - до 28МГц, делитель на N=3 ... 15999,
параллельная загрузка N.
по двум проводам - наверное, проектировать самому на PLD или поискать подходящий микроконтроллер
08.12.2015, 12:49
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Можно посмотреть в сторону ИМС ФАПЧ синтезаторов частоты. Например 1015ПЛ1, LM7000 и др. Как правило управляются по последовательной шине. Выход брать с ДПКД.
08.12.2015, 14:17
Требуется абсолютная точность фазы.
Вообщем посмотрел, проще и дешевле всего будет поставить ещё один PIC
Спасибо, кто отозвался.
Последний раз редактировалось b-612; 08.12.2015 в 14:50.
08.12.2015, 19:15
Сказал спасибо: 10
Согласен полностью c первым ответом. Доукомплектовать микроконтроллером и интерфейс I2C. Относительно фазы - абсолютного в електронике небывает. Всегда есть задержки, которые и дают в итоге сдвиг фазы. Нужно более четко формулировать задачу, и как можно более укомплектовывать цифрами.
Последний раз редактировалось mmmkiev; 08.12.2015 в 19:20.
08.12.2015, 19:19
Сказал спасибо: 396
Сказали Спасибо 2,221 раз(а) в 1,319 сообщении(ях)
Есть замечательные микросхемы у Analog Devices - AD9832 datasheet и ей подобные - как раз как и желает топикстрартер - практически с двухпроводным интерфейсом.
08.12.2015, 20:39
Сообщение от NewWriter
я пытался смотреть в этом направлении, только с ходу не понял.
Эта штука может сохранить в точности фазу ?
т.е фронт выходного сигнала не должен отставать от фронта входного
или по крайней мере на одинаковое время.
Т.е если я делю на 256, то фронт 256-го импульса должен так же
совпадать со вторым фронтом делёного сигнала, как и первый с первым.
допустимы ну десятки наносекунд ошибки.
08.12.2015, 21:07
Сказал спасибо: 189
Сообщение от b-612
чото ржу)))
точная фаза и деление на пике?)))))
08.12.2015, 22:21
Сказал спасибо: 30
Сообщение от b-612
Абсолютной точности не будет ни на чём.
Это невозможно в принципе.
Отсюда, собственно, вопрос: кому (чему) нужна точность?
Что стоит после делителя?
08.12.2015, 22:23
Сообщение от индюк
чото ржу)))
мда
чот я погорячился
нету в моём PICе такого чтобы можно было чисто аппаратно делить
Часовой пояс GMT +4, время: 08:56.
