21.01.2007, 15:59
Удвоитель частоты синусоиды
Здравствуйте
Подскажите, пожалуйста, наипростейшую схему удвоения частоты синусоиды (для диапазона от единиц Гц до 10-20 кГц). А то всё, что в голову приходит, либо в принципе громоздко, либо безнадёжно портит форму сигнала.
Спасибо.
22.01.2007, 19:23
Неужели никто не знает?
Помогите новичку!
23.01.2007, 16:25
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Re: Удвоитель частоты синусоиды
Сообщение от defolt
Здравствуйте
Спасибо.
В книге Графа "Электронные схемы. 1300 примеров" посмотри. Самая простая схема на двухпороговом компараторе (стр. 135), но для постоянной амплитуды и частоты, если надо восстановить синус.
23.01.2007, 16:30
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Для переменной частоты на входе можно работать только с прямоугольником - схема на вдухпороговом компараторе. Чтобы восстановить форму для столь широкого диапазона, боюсь, без dsp не обойтись.
23.01.2007, 16:42
Наверное самая простая схема на рис.Устойчиво работает при R1=R2 и входе 2.5В.VT3 и R4 уравнивают входное сопротивление для полуволн (R1=R4).Вместо R3 можно поставить контур низкой добротности.Резисторы величиной порядка единиц килоом.
23.01.2007, 22:22
Спасибо всем ответившим. Пошел за паяльником .
24.01.2007, 14:34
Если нужна девственная синусоида,то удвоить красиво ее можно с помощью ФАПЧ.Делитель в обратной связи на два,генератор управляемый напряжением с синусоидой на выходе,формирователи прямоугольника из синусоиды, фазовый детектор (исключающее ИЛИ), и вперед! Если же надо удвоить несколько частот одновременно,то это будет перенос спектра, и там все не так.
25.01.2007, 11:02
А в контур апч поставить варикап, управляемый уровнем с измерителя частоты...
25.01.2007, 16:35
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Если не нужно изысков, то несколько коряво задачка решается обычным мостом Греца с небольшой подгрузкой и отрезанием постоянной составляющей. Возможно, потом придется немножко усилить выходной продукт.
Авось пригодится?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:33.
