11.06.2007, 22:48
Генератор синусоиды на Atmega8
Доброго всем времени суток. Есть задача собрать управляемый с компа генератор синусоиды 3-300 Гц. Синусоида, по возможности, должна быть правильной. Есть ли смысл использовать встроенный ШИМ, либо сразу проектировать девайс с внешним ЦАП? Если у кого был опыт разработки подобных устройств, отпишитесь пожалуйста на каких компонентах собирали. Заранее спасибо за ответ.
12.06.2007, 07:13
Делал на PIC16F628. Ничего кроме повторителя не добавлял.
12.06.2007, 07:55
Если у внутреннего ЦАП хватит быстродействия и вас устроит кол-во точек на 300Гц то используйте внутренний.Но син желательно сглаживать.Почему вы не рассматриваете вариант с ШИМ по моему он проще в реализации.
12.06.2007, 09:15
Сказал спасибо: 14
Есть книга В.Н. Баранов "Применение микроконтроллеров AVR..." В неё на стр 221 описан генератор синусоидального сигнала на AtMega8 с ЦАП. Есть коды.
При желании эту книгу легко найти в электронном виде.
12.06.2007, 09:58
Сказал спасибо: 351
через ЦАП я понимаю как сделать синусойду,а как через ШИМ подскажите чайнику,для самообразования.
12.06.2007, 12:50
Синус с Шим - просто.
В вашем варианте вы гоните в цап таблицу синуса ( изменяемую по вашему закону), а в варианте с Шимом Вы настраиваите модуль Шим на частоту более высокую, чем та которую Вы собираетесь генерить, а скважность импульсов будет менятся по синусоидальному закону. На выходе МК ставите простой НЧ фильтр - и получаете практически чистую синусойду
12.06.2007, 13:00
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Делал такой генератор. В качестве микроконтроллера использовал ATMega8515 на частоте 16 МГц. Причина выбора микроконтроллера и частоты - нужно было много выводов (2х8-ми разрядный цап + индикация частоты и амплитуды на LED индикаторе) и рабочая частота генератора от 1 Гц до 50 000 кГц.
Точность генерации - 256 точек по времени и 256 точек по амплитуде. Цап на матрице R-2R.
За основу взята разработка г-на Ридико "Низкочастотный синусоидальный генератор с шагом сетки 0,01 Гц": http://telesys.ru/electronics/projects.php?do=p035
По ссылке принцип работы описан достаточно подробно.
Все работает прекрасно.
12.06.2007, 13:46
Спасибо всем большое за ответы! Я вот задумался, хватит ли на самом деле 8 - разрядов? Устройство, грубо говоря, предназначено для выяснения резонансной частоты биологических жидкостей. Не будет ли мало 256 точек и с каким примерно уровнем будет проявляться близлежащая гармоника при использовании обычного RC-фильтра и фильтра Баттерворта 2-го порядка?
Slava1355, спасибо за схему. Скорее всего частоту придется выбирать такой же, ибо по плану еще измерение тока внешним быстродействующим АЦП
13.06.2007, 12:29
Сказал спасибо: 98
Сообщение от yot
...Я вот задумался, хватит ли на самом деле 8 - разрядов? Устройство, грубо говоря, предназначено для выяснения резонансной частоты биологических жидкостей....
По всей вероятности - мы с вами коллеги. Поэтому рискну дать совет. Если вас интересуют ваши жидкости, а не покопаться с микроконтроллерами, то сделайте какую-нибудь трехточку на полевом транзисторе (а еще лучше - возимите готовый генератор) и поймайте сначала ваши резонансы. В аналоговом виде.А уж потом (или - параллельно) делайте то, что задумали. Вот и я (уже в который раз!) сейчас наступил опять на те же грабли. Сделал управляемый через варикап генератор на полевике, программу для сканирования диапазона (в линейном по частоте масштабе) и отображения результатов... Потом оказалось, что все это не нужно, потому что нужный частотный диапазон не перекрыть варикапом, нужно - 4 порядка! И я сделал генератор на 4 фиксированные точки и пока меряю так, без компьютера. Зато у меня есть, что мерять!!! И я могу теперь подумать, как это автоматизировать.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:42.
