13.12.2015, 17:35
Сказал спасибо: 63
COUNTER
Нужен счетчик (counter) для операции:
1. Ввести 4х битное число в счетчик.
2. По такту CLK отсчитать до 0000 (RCO = 1)
3. Дальше ничего не должен делать.
Перепробовал разные счетчики в Multisim-e никак не могу настроить, что бы работал так как надо.
Максимум что получалось:
1. Ввел 4х битное число (ABCD) в счетчик CNTR_4SBIN.
2. По такту CLK пошел отсчёт от ABCD до 1111 (а надо, что бы до нулей).
п.с. раньше не доводилось работать с счетчиками, помогите настроить.
13.12.2015, 18:04
Сказал спасибо: 5,041
Re: COUNTER
Сообщение от Andrey_AHAHAC
Передним фронтом сигнала RCO надо зафиксировать это состояние в D-триггере. А выход этого триггера должен запретить дальнейшее прохождение тактовых импульсов на счетный вход счетчика. Для такой возможности счетные импульсы должны поступать не напрямую, а через двухвходовый логический элемент. На один его вход подаются такты, а на второй - разрешающий или запрещающий сигнал триггера.
Сказали "Спасибо" Alex9797
13.12.2015, 18:08
Сказал спасибо: 30
Re: COUNTER
А почему не в старой теме?
(и, кстати, единички на преподовской картинке у счётчика совсем по другой причине)
13.12.2015, 18:23
Сказал спасибо: 63
Re: COUNTER
Сообщение от omercury
Та "картинка" не об этом. Эта тема не о том).
Этот счетчик касается схемы умножения, её структуру я в принципе понял, нужно только с счетчиком разобраться.
13.12.2015, 18:27
Сказал спасибо: 63
Re: COUNTER
Сообщение от Alex9797
Как запретить считать дальше -- понятно.
Главный вопрос в том, как настроить счетчик, что бы он отсчитывал от числа на входе не до 1111, а до 0000.
13.12.2015, 18:28
Сказал спасибо: 396
Re: COUNTER
![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) справа на картинке, наполовину прикрытый окошком анализатора, брошен счетчик 74169 - реверсивный, считающий в том числе и вниз при 0 на входе U/D - вот оно, решение. Даташит - http://www.ti.com.cn/general/cn/docs...b&fileType=pdf
Сказали "Спасибо" NewWriter
13.12.2015, 18:50
Сказал спасибо: 63
Re: COUNTER
Сообщение от NewWriter
Хм... вообще ничего не происходит, что же не так?
13.12.2015, 19:11
Re: COUNTER
Мне неизвестны счетчики, которые могут настраиваться на остановку счета при достижении нуля или другого заданного значения. Обычно это обеспечивается внешней логикой - дешифратором состояния, и блокировкой поступления тактовых импульсов. В реверсивных счетчиках это облегчается наличием выходов для каскадирования, которые выдают наружу признак состояния 0000 при down, и 1111 при up. А более сложные состояния приходится определять внешними дешифраторами.
13.12.2015, 19:20
Сказал спасибо: 63
Re: COUNTER
У меня по прежнему не получается подключить реверсивный счетчик, что бы он просто считал от ABCD до 0000. Прям какой то тупняк(
13.12.2015, 20:24
Сказал спасибо: 2,559
Сказали Спасибо 11,880 раз(а) в 5,957 сообщении(ях)
Re: COUNTER
Andrey_AHAHAC, кружок на входе говорит о его инверсности. Вы пытаетесь загрузить в счетчик значение единицей, а надо - нулем.
Ваша схема будет считать бесконечно. Вам сказал Alex9797, как подать тактовые импульсы на счетчик, чтобы он останавливался.
Попробую еще раз.
Такты на счет подавать через "клапан" - лог. элемент "И".
Клапаном управлять выходом RS триггера.
Триггер сбрасывается выходом переноса счетчика, устанавливается импульсом загрузки числа в счетчик.
Только и всего-то. Схему описал достаточно для понимания, рисовать не буду.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:19.
