18.12.2015, 14:48
Сказал спасибо: 278
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Замена электролитов на тантал
Доброго дня.
Прошу небольшой консультации.
На выходе стабилизатора импульсного стоит индуктивность а после нее для сглаживания ставятся конденсоры приличной емкости (На каждом стабилизаторе номинал конденсатора отличается). Так вот на одном из стабилизаторов по даташиту 1000 mF стоит. Танталовых таких не нашел, нашел 480 mF. Если рядышком в паре поставлю два, работать будет ??
18.12.2015, 15:02
Сказал спасибо: 5,041
Re: Замена электролитов на тантал
Будет. Даже лучше, чем один на 1000.
Сказали "Спасибо" Alex9797
18.12.2015, 15:18
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Сообщение от Alex9797
Будет. Даже лучше
Танталовые более высокочастотные поэтому в импульсниках они работают лучше. Алюминиевые за счет потери емкости на высоких частотах и повышенной индуктивности соответственно работают хуже
18.12.2015, 15:21
Сказал спасибо: 278
Спасибо всем, не сталкивался с такой задачей просто.
01.01.2016, 16:54
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 281 раз(а) в 149 сообщении(ях)
И керамику обязательно, пару конденсаторов, один 0.1...1.0 мкф, а второй 1...10 нФ
15.07.2016, 22:16
Сталкивался с большим током утечки танталовых конденсаторов.
А так, чисто теоретически всё должно хорошо работать.
16.07.2016, 21:18
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 521 сообщении(ях)
Только внимательно посмотрите на импульсник. Не все они любят тантал и курамику большой ёмкости.
Почитай статью для общего образования.
Иногда такая замена может плохо влиять на устойчивость стабилизатора.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо DanilinSA за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 07:14.
