15.12.2008, 18:42
Зачем электрорадиатору - термоограничитель?
Нашел старинный электрорадиатор масляного типа на 500 Вт. Изготовлен по ГОСТу 1971 года. Снабжен термоограничителем ТОР-1 (изгот. в 1976). Глазам не верится, что в то время отечественная промышленность такие уже производила. С детства помнятся лишь конструкции со спиралями, которые сжигали в помещении кислород и пыль, с характерным запахом... Нагревательный элемент в радиаторе исправен. Проблема с ТОР-1 т.к. он изрядно проржавел и не может нормально работать. Думаю, чем бы его заменить. А суть вопроса нужен ли он вообще? Если напрямую включить в 220В на неограниченное время, что будет? Сильный перегрев и выход из строя? Либо просто работа на полную мощность? Кто может поделиться опытом по термоограничению и терморегулированию электрорадитора? Что-то посоветовать? Масло там есть, булькает, но судя по звукам, меньше половины объема. Может быть, надо долить? Металлическая пробка со шлицем имеется...
15.12.2008, 19:15
Термоограничитель видимо в расчете на разные ситуации. Можете повесить на радиатор телогрейку посушить и забыть об этом. Термоограничитель по-идее ситуацию откорректирует ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) Ну и мощность регулировать конечно. Как реализовать термоограничитель, зависит от того что есть под рукой и Вашей фантазии: начиная от контактного термометра с реле и кончая цифровым датчиком температуры, микроконтроллером с мудреным алгоритмом и симистором.
Масло доливать, если явной течи не было -лучше не надо. Булькает возможно потому, что ему необходимо расширяться при нагреве. Да потом и не ясно, что там за масло. Не делать же хим. анализ
А вообще лучше наверное выкинуть и приобрести новый, если уж так необходим подобный прибор. Выбор сейчас широк, а эксперименты с 30-летним изделием чреваты (ИМХО) ударом тока или ожогами от масла.
15.12.2008, 19:40
Так и современный импортный (китайского производства, как и все вообще) тоже булькает. Видимо, в самом деле нужен объем для расширения масла при нагреве. Хорошо бы знать, сколько его там должно быть... С другой стороны, признаков вытекания масла - нет. Может быть его столько сколько и было вначале...
Что касается посушить... вот на этот китайский повесили полотенце посушить... наутро вышел из строя, как раз терморегулятор и не выдержал... хорошо, что удалось сдать в гарантийный ремонт, благоразумно промолчав про полотенце... А отдал за него 3500, однако холодно бывает не только в одной комнате... Вы предлагаете выкинуть и купить... это конечно проще всего. Но зачем выкидывать, если можно довести до ума?
а что ему за 30 лет сделалось? Ну краска кое-где облезла, чуть-чуть ржавчины. Покрасить из аэрозольного баллончика, будет как новый. Качество изоляции между корпусом и нагревательным элементом проверить нетрудно. В конце концов корпус можно и заземлить, и УЗО поставить... насчет ожогов от масла для начала оно должно вылиться из радиатора, а для этого должны быть причины... Так что не пугайте на ночь глядя
15.12.2008, 19:50
Ну 3500 за радиатор (если в рублях) - это Вы конечно не поскупились и приобрели самый дорогой. Есть заметно дешевле, вчера просто мимо ходил в магазине.
Есть просто сомнения - не происходили ли какие-нибудь коррозионные процесссы внутри изделия. Времени-то прошло много.
Можно поднять ГОСТ кстати - там наверняка прописан срок эксплуатации изделия
15.12.2008, 19:50
Сказал спасибо: 24
Сообщение от phil311
Терморегулятор контролирует температуру окружающего воздуха,а не температуру внутри нагревателя.
15.12.2008, 19:57
Сообщение от otest
По моим представлениям в старых отечественных масляных радиаторах терморегулятор устанавливается на корпус радиатора и закрыт коробкой, так что реально он скорее контролирует все-таки температуру поверхности радиатора, а следовательно и температуру внутри. Там все устроено как в утюге, где регулятор контролирует температуру подошвы
15.12.2008, 20:14
Насколько помню, это контроль нагрева самого радиатора, напрямую включать чревато(случаи были ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) )
Заменить можно термосвитчем в паре с симистором( можно пару термсвичей на разный нагрев) по требваниям безопаснсти, вроде, т-ра не должна переваливать за 80 по цельсию...
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
15.12.2008, 20:15
Сказал спасибо: 24
Совершенно верно. А в Китае иначе.
15.12.2008, 20:59
Цифры ГОСТа уже трудно разобрать... ТОР-1 искал в сети в поиске - не нашел. Уж больно древняя вещь... Собственно говоря, ТОР объединяет два устройства - терморегулятор и термоограничитель. Для регулирования есть рукоятка "меньше - средне - больше". Для ограничения - внутрь радиатора через специальное отверстие введен латунный стержень, который передает тепло элементу, размыкающему цепь. При перегреве именно радиатора, а не окружающей среды. Тут у нас не Китай, климат иной
Вот этот ограничитель в первую очередь и хотелось бы воспроизвести. Отстал от жизни, про термосвич впервые слышу. Что же, всего две детали понадобятся - симистор и термосвич? Или больше? Ток не превышает 2-3 А, имхо.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:38.
