25.12.2015, 06:56
Сказал спасибо: 14
Как сделать тач-кнопку с подсветкой
Как соорудить на коленке такое вот устройство:
http://g02.a.alicdn.com/kf/HTB1MMwKH...ush-Switch.jpg
Или подскажите, где купить/доработать малогабаритную кнопку с пиктограммой по желанию
25.12.2015, 07:01
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 213 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Re: Как сделать тач-кнопку с подсветкой
подобная кнопка с защитой из оргстекла есть на stm8 discovery, это как пример , где можно поглядеть, а подсветить оргстекло с торцов маленькими светодиодами, закрасить краской и удалить краску в местахрисунка. Я б так делал.
То, что нас не убивает - делает нас сильнее
25.12.2015, 07:21
Сказал спасибо: 14
Сообщение от serb-radio
чегой-то я не вижу там защиты из оргстекла... Обычная PCB площадка металлическая... разве не так?
есть желание сверху рассеивателя из оргстекла соорудить сенсорную площадку из такой вот штуки https://www.adafruit.com/products/1309. Но может быть есть способы попроще и подоступнее?
Последний раз редактировалось eugin_b; 25.12.2015 в 07:23.
25.12.2015, 07:50
Сказал спасибо: 62
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Пиктограмму можно вытравить на тонком фольгированном текстолите с помощью ЛУТа.
Ну и подсветку сзади примострячить.
Последний раз редактировалось Fuchik; 25.12.2015 в 09:48.
25.12.2015, 11:09
Сказал спасибо: 14
Сообщение от Fuchik
вытравить-то можно, только сам стеклотекстолит непрозрачный... тогда уж исхитряться сдирать фольгу и переклеивать ее на оргстекло, там дальше ЛУТом... Но там придется все элементы рисунка пиктограммы соединять все равно... Интересно отразится ли это на чувствительности сенсора? Ведь там придется удалять части рабочей поверхности...
Последний раз редактировалось eugin_b; 25.12.2015 в 11:28.
25.12.2015, 11:48
Сказал спасибо: 62
Сообщение от eugin_b
Вы в этом уверенны?
25.12.2015, 12:25
Сказал спасибо: 14
Сообщение от Fuchik
Вы в этом уверенны?
выглядит многообещающе... но какой мощности у вас светодиод? Надеюсь не 0.5вт? и какая толщина стеклотекстолита... В принципе фрезером можно сзади стелотекстолита пройтись и сделать толщину 0.5мм...
25.12.2015, 13:00
Сказал спасибо: 62
Текстолит 1 мм. Чем тоньше, тем лучше.
НА 0,5 мм и меньше можно расслоить и ножом.
Подсвечивал фонариком.
Какой мощности светодиод не вникал, но светит хорошо.
Но и с простым ярким зеленым светодиодом тоже нормально.
Фотик слегка врет показывая белое пятно в центре.
На самом деле пятно зеленое.
25.12.2015, 15:15
Сказал спасибо: 14
Но фонарик - очень мощный источник света...
25.12.2015, 18:24
Сказал спасибо: 62
На первой фотке засветка фонариком с расстояния 5-7 см.
На второй простой 5 мм светодиод вплотную.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:14.
