02.01.2016, 15:15
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Двухтактный усилитель
Подскажите пожалуйста каким образом управляющее напряжение Uвх подводится к базе верхнего транзистора...через источник питания Eк? По какому пути управляющий ток подходит к делителю R1-R2?
Последний раз редактировалось Владимир08; 02.01.2016 в 15:24.
02.01.2016, 15:27
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,173 раз(а) в 2,053 сообщении(ях)
Re: Двухтактный усилитель
курсовая?......
кагмаподэ магмаподэ
02.01.2016, 15:33
Сказал спасибо: 17
Да.Поступил на третий курс "Приборостроение" по образованию механик.Нужно сдать задание по электронике.Вот хочу разобраться.
Последний раз редактировалось Владимир08; 02.01.2016 в 15:49.
02.01.2016, 16:10
Сказал спасибо: 2,994
Сказали Спасибо 3,174 раз(а) в 2,154 сообщении(ях)
Сообщение от Владимир08
Да, с точки зрения сигнала выводы питания равны. Для этого применяются даже дополнительные меры. Какие?
Но ‹зчркнт›это ‹/зчркнт› не источник питания главное в этом вопросе.
Представьте схему как два попеременно работающих эмиттерных повторителя (чем она и является). Учтите разделение переменных (сигнала) и постоянных (цепи смещения транзисторов) токов с помощью конденсаторов на входе и выходе схемы. Какова получается цепь протекания входного тока для верхнего и нижнего транзисторов?
Последний раз редактировалось ForcePoint; 02.01.2016 в 17:45.
Причина: Лишнее слово.
02.01.2016, 16:53
Сказал спасибо: 17
Сообщение от ForcePoint
Но это не источник питания главное в этом вопросе.
Ничего не понятно.
02.01.2016, 17:01
Сказал спасибо: 5,041
Ничего не понятно.
Это был ответ на ваш вопрос
02.01.2016, 17:02
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,851 раз(а) в 5,939 сообщении(ях)
Посмотрите режим покоя. Что происходит в схеме. Для начала примите R2 и R3 равными нулю. Что будет при этом с транзисторами? Если теперь подать входной сигнал?
02.01.2016, 17:10
Сказал спасибо: 2,105
Сказали Спасибо 1,710 раз(а) в 970 сообщении(ях)
Владимир08, ну всем нам не просто для галочки читали курс ТОЭ. Два закона Киргоффа, дополнительные правила. Мгновенные значения тока и напряжения подчиняются закону Ома. Конденсаторы (допущение) выбираются такой ёмкости, чтоб на рабочих частотах их сопротивление переменному току было равно нулю.
Давайте разобьём задачу на более мелкие подзадачи. Допустим, мы все на практикуме по ТОЭ. Сможете ли Вы решить (в общем или частном виде) примерно такую задачку?
Извините, резисторы не по ГОСТу.
Требуется найти значения напряжения в точках соединения резисторов R1 и R2, а также R3 и R4.
Как решите - так и будет понятно
Последний раз редактировалось mtit; 02.01.2016 в 17:15.
02.01.2016, 17:17
Усложнять можно до бесконьячности. Можно еще курс ВМ в полном объеме подтянуть, для полноты непонимания еще и квантовую механику...
А можно начинать по-рабочекрестьянски, с простого. С режима покоя и рассмотрения полезности деталек - кто на что способен влиять. Этому нас учили сорок лет назад...
02.01.2016, 17:26
Ну тогда так?
Самое главное (не стал новый пост постить) - вот!
Напомнило анекдот "Эдак, отрок, ты всю физику к *уям сведёшь"
Последний раз редактировалось mtit; 02.01.2016 в 17:35.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:17.
