04.01.2016, 16:22
GSM модем ЕТМ9300-1 что за зверь?
Попался вот такой модем, вроде как с системы учёта эл. энергии "Эшелон". При установленой симке - в сети регистрируется, звонки проходят. Хотел приспособить под бытовые нужды типа сигнализации - но не знаю чем в него зайти. Порт вроде как 232 есть, мож АТ - командами можно? Просветите плиз!
04.01.2016, 16:27
Сказал спасибо: 2,559
Сказали Спасибо 11,880 раз(а) в 5,957 сообщении(ях)
Re: GSM модем ЕТМ9300-1 что за зверь?
Сообщение от wert-2
не грех бы его послушать - мож чо и скажет...
При регистрации в сети он должен обозначить свое состояние по 232-му.
ПС Ток сначала посмотрите на его разъеме уровни. Могут голый УАРТ туда вывалить.
Последний раз редактировалось akegor; 04.01.2016 в 16:33.
04.01.2016, 21:50
Какой прогой можно посмотреть. Гипертерминалом пробовал - не видит.
04.01.2016, 21:52
На одном из выводов разъёма смотрел напругу - при звонке на модем периодически пропадает на 1 сек.
04.01.2016, 22:00
Сообщение от wert-2
Гипертерминалом пробовал...
Чо-нибудь погибчеее. Много всякого разного подходячего, поищите в сети.
Мне часто помогает CommTest от SlyComm. Я бы его применил для разборок.
Сообщение от wert-2
при звонке на модем
Вы бы поточнее говорили. Что за разъеб (сколько пинов, вилка-гнездо), на какой ноге...
Скорее всего это Ring.
Последний раз редактировалось akegor; 04.01.2016 в 22:04.
04.01.2016, 22:33
Сказал спасибо: 2,432
Пропадает что ? Напряжение,сколько вольт ?
02.02.2016, 14:25
Самый простой способ, вскрыть и посмотреть, на каком GSM модуле построен модем, далее все управление определяется АТ командами модуля, процентов на 95 они у всех модулей одинаковые.
Далее, как правило у модемов "полные" RS232 порты, но на всякий случай посмотреть на плате. возле коммуникационного разъема, должна быть микросхемка порта, с названием типа ХХХ232ХХ
Ну и программа терминальная, проверенный жизнью terminal.exe/
Скорости порта в программе и в модеме должны быть одинаковые, как и прочие параметры порта
Часовой пояс GMT +4, время: 04:31.
