18.04.2008, 12:30
микрофон + GSM модем
Пытаюсь подключить электронный микрофон с регулируемым коэффициентом усиления и АРУ к аудио входу GSM модема. В результате звук получается хриплый, кто что может посоветовать?
Рисунок 1 (подключение электретного мк из datasheet к модему)
Рисунок 2 (как сам подключил)
21.04.2008, 15:29
Сказал спасибо: 429
Скорее всего, из-за диода VD1. В оригинальной схеме стоят двуханодные стабилитроны, напряжение открывания которых по всякому больше 0,7 В, да и в сигнале они не обрезают только отрицательную полуволну, как этот диод.
21.04.2008, 16:46
Прошу прощения, это не диод а супресор P 6SMB6.8A.
Я гдето спрашивал что туда ставить, сказали типа разрядника что то. Вот я его и втулил. Сейчас вытяну и попробую.
21.04.2008, 16:54
Попробовал без него, ни чего не изменилось.
21.04.2008, 18:55
Сказал спасибо: 429
Тогда можно подумать, что слишком большой сигнал с выхода микрофонного предусилителя. Попробуйте увеличить глубину обратной связи в АРУ, чтобы уменьшить сигнал.
Обычно есть два интерфейсных стандарта для аудиосигналов: 0 дБ (0,707 В) и минус 10 дБ (около 0,25 В), хотя вполне возможно, что нужен сигнал еще меньшей амплитуды (минус 20 дБ = 0,07 В).
Для пробы просто поставьте по выходу предусилителя регулятор громкости (обычный переменный резистор) и поиграйтесь с ним.
P.S. Супрессор обычно применяется в импульсных блоках питания для подавления выбросов противо-ЭДС первичной обмотки (и тому подобных схемах). Его характеристики соответствуют стабилитронным, только пропускать в импульсе он способен обень большие токи. Ваш, например, - 600 А (вроде бы так, судя по маркировке). В аудиосхемах ему не место.
22.04.2008, 13:21
Вот схема микрофона который я подключаю. Усиление я и так регулирую. Если сигнал сильно слабый, звук получается рваный, а если увеличиваю то хрипит. Не получается получить чистый звук.
22.04.2008, 18:51
Сказал спасибо: 429
1. В приведенной Вами схеме не увидел АРУ.
2. Какой микрофон Вы подключаете (динамический/электретный)? Если динамический - он будет замыкать неинвертирующий вход на "землю", смещая рабочую точку ОУ. Если электретный - на него нужно подавать поляризующее напряжение. Попробуйте подключить через конденсатор на входе, хотя бы 0,47...1 мк.
3. В усилителе нет "средней точки", потому он усиливает от уровня "земли" только одну полуволну. Что за элемент, обозначенный тремя вопросительными знаками между +12 В и соединением R2-C3? Если так задается "искусственная" средняя точка, то подключать нужно не к +12 В, а к делителю из равных по номиналам резисторов в диапазоне от 10 до 100 кОм. R2 можно ставить порядка 100 кОм (он задает входное сопротивление), а делитель - по 10 кОм (на относительно низкоомных резистора будет меньшая нестабильность).
4. Зачем нужен каскад на транзисторе? Операционник спокойно тянет нагрузку, превышающую 2 кОм, а у Вас регулятор громкости - целых 10 кОм. Спокойно можно его исключить.
5. С2 можно увеличить до 47...100 мк, он вместе с R1 задает нижнюю полосу воспроизводимых частот. По моим расчетам сейчас она получается где-то в диапазоне 3,3 кГц.
22.04.2008, 19:08
Сказал спасибо: 429
Я приложил статью со схемой микрофонного предусилителя с глубокой АРУ. В отличие от Вашей она имеет инвертирующее построение (сигнал подается на инвертирующий вход, а на неинвертирующем организована "искусственная средня точка").
Прикрепленный файл: 832305.rar
23.04.2008, 12:00
В аудио я не очень, и сейчас не стоит задача сделать хороший микрофон. Этот я купил, довольно не дешовый 20$ в закупке. Подключил его к входу звук. карты ПК все прекрасно, могу даже запись выложить ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) .
А вот подключаю к модему, звоню, слушаю в телефоне (хрипит). Полная схема микрофона вот
23.04.2008, 14:02
Убрал конденсатор С1 (из варианта 2 в первом посте), поставил вместо него 68R звук стал чистый. Сам не пойму зачем я его туда воткнул. Правдо теперь присущи некоторые шумы, и при большом уровне - возбуждается. Может кондер какойто нужно но не 0,1мкф? Ни чего не подскажите?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:19.
