Уважаемые радиоэлектронщики,подскажите как подключить электретный (конденсаторный) микрофон к входу звуковой платы компьютера (моно).В продаже обычно только динамические малочувствительные микрофоны.
На звуковой карте обычно стоит перемычка для подачи +5в через резистор на микрофон.
В современных МВ с интегрированным звуком есть тоже самое, см. мануал. В свойствах ркгулятора громкости включаеш "дополнительно". В регуляторе микрофона появляется кнопка "Настройка". Ставиш птичку 1mic boost. Это добавляет на 20db громкость.
Благодарю,микрофонный усилитель хорошо помогает.А насчёт конденсаторных микрофонов куда подключать питание через какой резистор там три провода,можно ли определить по сопротивлению?
Так, робяты, хватит дурью маяться! Наконец-то заработал нормальный поиск по форуму. Если бы viktor232 приложил хоть немного усилий в этом направлении, он бы нашел целых 4 ветки на эту же тему (что я сделал "на раз"). Ничто не ново под луной: https://kazus.ru/forum/topics/f_52316.html Там же есть гиперссылки на другие ветки.
