24.01.2016, 13:14
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 154 раз(а) в 80 сообщении(ях)
Греется понижающий преобразователь
Добрый день!
Рассчитал и сделал понижающий преобразователь с 25В на 15В. Он нормально, с высоким КПД работает только при токе в нагрузке до 1А. Выше этого значения ток на входе становится больше тока на выходе.
Таблица с данными приложена. Там же сам расчет в xls.
Реальная L=180uH.
Что я сделал не так?
buck.rar
24.01.2016, 13:37
Re: Греется понижающий преобразователь
Дроссель насыщается
Поставь дроссель потолще
А подсказать - что именно сделал не так - может только осциллограф
24.01.2016, 13:37
Сказал спасибо: 3,005
Сказали Спасибо 3,182 раз(а) в 2,160 сообщении(ях)
Какой конкретно дроссель используете? Допустимый ток должен быть не менее 5.5 А (в "понижайке" пиковый ток ключа, дроселя и диода одинаков, калькулятор даёт 5.5 А).
Другими словами (из калькулятора-же):
... The peak inductor current is equal to the output current added to half the peak to peak ripple.
Peak-to-peak ripple current: IppRIPPLE = 1 A
Последний раз редактировалось ForcePoint; 24.01.2016 в 13:44.
Причина: запятую добавил между "ключа" и "дросселя".
24.01.2016, 13:41
Сказал спасибо: 67
По расчету получилось 110, я поставил 180. Пробовал 270. Ничего не изменилось Дроссели фабричные, с маркировкой.
Получается расчет неверен и надо еще больше?
24.01.2016, 13:43
Сообщение от va11
С какой маркировкой? Какой ток они выдерживают без падения индуктивности (насыщения)?
24.01.2016, 13:45
Сказал спасибо: 67
Сообщение от ForcePoint
Дроссель мощный, ампер на 8, кажется. Не греется. Греется транзистор или диод (они на общем радиаторе, понять кто из них трудно).
Диод не Шоттки, а "быстрый". Это может иметь решающее значение?
24.01.2016, 13:47
Сказал спасибо: 67
Маркировка "184". Провод толстый, где-то диаметром 0.8мм.
24.01.2016, 13:48
Схему в студию.
Сообщение от va11
Маркировка "184".
Фирма-производитель и модель?
24.01.2016, 13:50
Сказал спасибо: 67
Сообщение от niXto
Осциллограф есть. Что смотреть?
24.01.2016, 13:58
Сказал спасибо: 67
http://www.coilcraft.com/pcv2.cfm#table
модель PCV-2-184-05L
Часовой пояс GMT +4, время: 10:19.
