Непрочитано 03.02.2016, 11:23
Реостат
Реостат на пути к лучшему
По умолчанию Зажание кнопки (STM32F4)
Добрый день.
Исследую внешние прерывания для STM32F4 на плате Discovery. Не могу понять, как реализовать "зажатие" кнопки. Т.е. длительный процесс.
Сейчас я сделал простое нажатие и отжатие кнопки (мгновенное действие). Т.е. простое переключение диодов.
А хочется сделать это:
Зажал кнопку - загорелся зеленый диод.
Убрал палец с кнопки - загорелся оранжевый диод.
Как обработчик прерывания правильно написать/сконфигурировать?
Реостат вне форума
Непрочитано 03.02.2016, 11:56
andries5
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 602 раз(а) в 419 сообщении(ях)
andries5 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Зажание кнопки (STM32F4)
А если использовать флаг нажатия кнопки, нажал кнопку - выставить флаг. В цикле проверять флаг, есть флаг, но не нажата кнопка, зажечь желтый и убрать флаг.
andries5 вне форума
Непрочитано 03.02.2016, 12:00
Реостат
Да, да. Сейчас флаг состояния как раз используется.
Ааа, смысле в основном цикле делать проверку?
Реостат вне форума
Непрочитано 03.02.2016, 12:08
Easyrider83
Аватар для Easyrider83
Сказал спасибо: 919
Easyrider83 на пути к лучшему
На таком камне есть смысл запускать RTOS. А там уже делать проверку кнопок в отдельной задаче.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 03.02.2016, 12:21
Реостат
До RTOS пока еще не дошел.
Т.е. Вы хотите сказать, что отслеживание длительного процесса зажатия кнопки одним только внешним прерыванием не отделается?
А есть тут возможность отслеживать кроме нажатия кнопки еще и ее отжатие?
Т.е. при событии "кнопка нажата" ставим флаг состояния = ON. При событии "кнопка отпущена" - OFF.
Реостат вне форума
Непрочитано 03.02.2016, 12:41
Easyrider83
Сказал спасибо: 919
Используйте прерывание по таймеру. По нажатию инкременируйте переменную. По отпусканию оценивайте результат.
RTOS не бойтесь. Там все просто. Руки сразу развяжутся.
Непрочитано 03.02.2016, 13:56
andries5
Сказал спасибо: 124
Сообщение от Реостат Посмотреть сообщение
Конечно есть. Можно вызвать прерывание по Rising событию и по Falling событию. В прерывании определить какое именно событие произошло и выполнить соответствующее действие. Не забывать про дребезг.
andries5 вне форума
Непрочитано 03.02.2016, 21:09
Реостат
Да, и в самом деле - флаг "EXTI_Trigger_Rising_Falling".
Реостат вне форума
Непрочитано 04.02.2016, 02:20
kolobok0
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 12 сообщении(ях)
kolobok0 на пути к лучшему
Счастье Re: Зажание кнопки (STM32F4)
Добрый день.
...Не могу понять, как реализовать "зажатие" кнопки. Т.е. длительный процесс....Как обработчик прерывания правильно написать/сконфигурировать?
Тут уже выше всё ключевое прозвучало. Первое(чтоб не с граблей начинать) - проникнитесь темой дребезга контактов. Пока это не пощупаете - все Ваши алгоритмы будут на уровне пятиклассника.
вторую тему, я бы сразу обозвал - обработка нескольких клавиш(клавиатуры). Пускай это будет тупо несколько входов, а не матрица, пока.
сразу пишите по "взрослому" - нажатие, двойное нажатие, удержание(автоповтор клавиши), комбинация клавиш.
Если в рукопашную, чисто программно - то обычно прикрывают(как в писюке биос) тонким слоем обработчика аппаратуру(в данном случае обработчик прерывания). Ну и софтово разруливать состояния, функционал и внешний интерфейс (Ваш API).
Но можно и аппаратуру заставить выполнять какую-либо работу. Но это можно потом - более глубже задуматься, что можно "убрать в железо" мк.
обычно, чтоб отсечь дребезг - используют квантованный временной интервал. Обычно это один из таймеров.
И тут уже прозвучало замечание - для такой мощи как STM32F - делать на супер циклах можно в случае: когда Вы понимаете точно, что хотите добиться(в чём выигрыш). ну и в чём проигрыш конечно-же. Например: если Вы делаете на коленке чисто помигать светодиодами - тащить РТОС это явно перебор. А вот если это серьёзный распределённый проект(в котором сидят несколько программеров) - то использовать супер цикл= надо иметь веские аргументы.
удачи вам
(круглый)
kolobok0 вне форума
Непрочитано 04.02.2016, 08:19
NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
Сообщение от kolobok0 Посмотреть сообщение
Пусть вначале напишет для обычных нажатий, со срабатыванием при нажатии. Потом уже дальше "по-взрослому" будет. А то запутается. Пытаться сразу сделать всё сразу, не делав раньше даже простого - сломать себе мозг. Методы для обычной линейной клавиатуры и для матричной будут разными.
Да и далеко не в каждой клавиатуре нужен сразу весь набор обработок нажатий. То есть, если кнопки клавиатуры только на вкл/выкл, то зачем там автоповтор и длительное нажатие. Как бы принцип разумной достаточности.
NewWriter вне форума
Пишем свое API Easyrider83 Embedd С 96 22.05.2016 01:23
Как отследить короткое и продолжительное нажатие кнопки в фонаре? poligon_85 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 414 08.04.2015 20:53
Режимы сна Атмега-8 putmannn AVR 123 08.03.2013 15:30
Западают от холода мембранные кнопки! Sukhanov Производственное оборудование 16 09.02.2012 07:32
usb-flash адаптер - самостирание от кнопки neokolyan Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 23.03.2011 17:33
Часовой пояс GMT +4, время: 22:01.
