07.02.2016, 21:38
Зарядка 18650 акб
Здравствуйте. На вашем форуме впервые. Возникла проблема: есть готовое устройство, которое потребляет 12 вольт 3 ампера. Для него необходим аккумулятор, чтобы и держал прилично и выглядел эстетично и стоит относительно недорого(1, 1.5 тыс. р. предел). Рассматриваю вариант с 4-мя последовательными банками 18650 3Ач, но есть ряд нюансов: держать заряд будет недолго, и з у будет слишком дорогим. Предложите свои возможные варианты (нужно чтобы всё было эстетично). Рассматривал вариант с зарядкой по 1 банке, но это слишком долго. Может как-то коммутировать последовательное/параллельное подключение? И как заряжать параллельные банки? Мощность устройства ~36 ватт, точнее каждой половинки (на каждой половинке планирую поставить акб).
07.02.2016, 21:46
Сказал спасибо: 5,041
Re: 18650 акб зарядка.
1. Сколько времени этот аккумулятор должен обеспечивать в нагрузке 12В и 3А?
2. Что означает "эстетично" для данного случая? Кому-то и квадрат Малевича - верх эстетичности. Цвет, форма, пропорции? Тонкое длинное, короткое толстое, круглое, квадратное, овальное, угловатое (ненужное зачеркнуть)?
07.02.2016, 21:55
Сообщение от Alex9797
1.желательно как можно больше и по оптимальной цене)
2.Эстетично это значит просто без самопального колхоза с торчащими проводами ото всюду, желательно в пластиковом корпусе. акб будет помещаться в что-то типа кармана, между пузом и поясом. Форма особой роли не играет, главное чтобы не очень уж громоздко. Предпочтительнее вытянутая форма
Последний раз редактировалось Nifer07; 07.02.2016 в 22:01.
07.02.2016, 22:20
Сообщение от Nifer07
Здесь и то, и другое, в одном флаконе. И много, и дешево.
А здесь вообще все эстетичное. Не колхоз, проводочки не торчат.
07.02.2016, 22:33
Сказал спасибо: 730
07.02.2016, 22:51
1.эти акб тоже рассматривал, но вес сильно большой, чтобы в кармане таскать. 2. Тут цена сделает бессмысленным само устройство.
07.02.2016, 22:54
первую ссылку я не понял. это просто 14 шт 18650? по второй ссылке уже пришел коробок на 4 банки. Остался вопрос с зарядкой. Как можно заряжать 4 последовательных банки от одного зарядника без дорогостоящих схем?
07.02.2016, 23:25
Сказал спасибо: 730
16,8В блок питания
07.02.2016, 23:27
Сказал спасибо: 592
А это дорогостоящая схема или нет?
08.02.2016, 07:28
Сообщение от alvadep
это конечно же не дорого, но тут возникает несколько вопросов: за такую цену, приемлимое ли будет качество? Как сделать её более красивой (пластиковая коробочка и т.п.)? Где у этой платы вообще контакты для подключения банок? на скринах нет. Не будут ли некоторые банки недозаряжаться? Каким напряжением кормится эта плата (желательно со ссылкой на готовый БП с таким напряжением). Если ответите на все, буду непомерно благодарен.
Последний раз редактировалось Nifer07; 08.02.2016 в 07:45.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:03.
