Непрочитано 13.02.2016, 17:48
bass1981
Сказал спасибо: 278
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 54 сообщении(ях)
bass1981 на пути к лучшему
По умолчанию Расчитать резисторы стабилизатора LM1117MPX-ADJ/NOPB
Ну собственно как всегда либо я что то не до понял в даташите на LM1117MPX-ADJ либо не так подключил.
Подключение проверил 10 раз. Пришел к выводу что не допонял.
На 9 ой странице формула расчета.
Vout = Vref(1+r2/r1) + Iadj*R2
Ток потребляемый Iadj мизерный, пренебрег.
Ставлю r2 =2 кОм. r1 =1.2 кОм.
На выходе 4.2 в на вход подаю 5в.
Vref так понял 1.25 .
1.25*(1+2/1.2) = 3.33
Что не учел ???
Тип файла: pdf LM1117.pdf (533.1 Кб, 63 просмотров)
bass1981 вне форума
Непрочитано 13.02.2016, 18:32
andries5
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 602 раз(а) в 419 сообщении(ях)
andries5 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Расчитать резисторы стабилизаотра LM1117MPX-ADJ/NOPB
Скорее всего не прочитали:
"The R1 is the resistor between the output and the adjust pin.
Its value is normally in the range of 100-200Ω."
На 9 странице, в 1.2
andries5 вне форума
Непрочитано 13.02.2016, 18:45
zöner
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 735 раз(а) в 149 сообщении(ях)
zöner на пути к лучшему
попробуйте нагрузить на 5..10мА. некоторые стабы не стабилизируют без минимальной нагрузки
zöner вне форума
Непрочитано 13.02.2016, 19:03
bass1981
Сказал спасибо: 278
По умолчанию Re: Расчитать резисторы стабилизатора LM1117MPX-ADJ/NOPB
Два ответа походу верных..... Подал нагрузку стало 3.9.
bass1981 вне форума
Непрочитано 13.02.2016, 19:21
zöner
Сказал спасибо: 89
в том же даташите:
и
что при делителе 1К/2К даст солидную ошибку
Последний раз редактировалось zöner; 13.02.2016 в 19:25.
zöner вне форума
Помогите расчитать резисторы vspishkin Электроника - это просто 7 22.05.2014 13:10
Часовой пояс GMT +4, время: 15:17.
