21.02.2016, 22:36
Сказал спасибо: 7
Как реализовать ключ?
Ребята как сделать коммутацию?
Сломался инфракрасный дозатор жидкого мыла.
Приходится реализовывать новую схему.
На схеме всё подписано.
Вопрос: как реализовать коммутацию цепи? (ток для электродвиг. 1А, напруга 6В) Без механического реле.
21.02.2016, 22:45
Сказал спасибо: 185
Сказали Спасибо 3,181 раз(а) в 2,061 сообщении(ях)
Re: Как реализовать ключ?
вместо реле моторчик напрямую
транзистор по вкусу
кагмаподэ магмаподэ
21.02.2016, 22:47
Сказал спасибо: 185
хотя не
схема вверху при простое будет жрать ток постоянно - батарейку выжрет
лучше вот так
при этом надо будет входы компаратора лм393 местами поменять если будет наоборот работать
чо это за схемы я не знаю - просто выходной каскад подходящий
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 21.02.2016 в 22:50.
21.02.2016, 23:09
Сказал спасибо: 7
На схеме 12v. У меня 6v Работать будет?)
21.02.2016, 23:25
Сказал спасибо: 185
будет пока до 3 вольт не упадет
кагмаподэ магмаподэ
21.02.2016, 23:43
Сказал спасибо: 7
Благодарю. Попробую собрать отпишусь)
22.02.2016, 13:09
Сказал спасибо: 896
Сказали Спасибо 1,146 раз(а) в 918 сообщении(ях)
индюк, а за счёт чего Ваша 1я схема "при простое будет жрать ток постоянно"? Компаратор закрыт (на выходе 1), на базе и эмиттере транзистора +12В.
Вторая так же открывает компаратор (на выходе 0) и транзистор, разница только в нём - ОЭ или ОК.
Последний раз редактировалось zoog; 22.02.2016 в 13:14.
22.02.2016, 13:43
Сказал спасибо: 185
да, все аерно. просто по привычке подумал что там нпн а не пнп
кагмаподэ магмаподэ
22.02.2016, 22:53
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Может лучше туда полевик с логическим уровнем поставить, например IRLU024, или что-то подобное.
25.02.2016, 00:46
Я сделал несколько ключей. Берём Ардуину. Берём силовой ключ (например, в Амперке). Присоединяем силовой ключ к Ардуино. Заливаем скетч Блинк. Задаём в скетче значение времени замыкания- размыкания. Никаких проблем.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:14.
