28.02.2016, 16:59
Неожиданно исчезло изображение звук есть телевизор 32LB570V
Вчера у знакомого пропало изображение в телевизоре 32LB570V, звук есть. Выключили включили (логотипа LG вначале нету) изображение отсутствует звук есть. Посветили фонариком на экран ничего не просматривается (думал может подсветки нету). Отвезли в мастерскую приняли сказали в понедельник - вторник скажут результат, может матрицу придется менять. Как избежать обмана при ремонте например заменят например детальку, а скажут матрицу и сколько реально стоит замена матрицы. Возможен ремонт без замены?
28.02.2016, 17:12
Сказал спасибо: 936
Re: Неожиданно исчезло изображение звук есть телевизор 32LB570V
Сообщение от k7tolik
Только самому уметь. В большинстве случаев замена матрицы требовалась только при физических дефектах- сами раскололи.
Осторожно , злой кот
28.02.2016, 23:49
Сказал спасибо: 706
Если замена матрицы то лучше новый купить телевизор.
29.02.2016, 00:35
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,194 раз(а) в 2,071 сообщении(ях)
на матрице в самом углу царапнуть 1мм иголкой.
потом показать и дать в бубен.
хотя не - по закону ремонт обязан отдать замененные детали.
не вернули - пишешь в потребсоюз или как его там.....
кагмаподэ магмаподэ
05.03.2016, 22:56
В итоге в сервисе сказали что неисправна подсветка и ее заменили. Сейчас работает.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:47.
